patje1100
ET waarde berekenen
vr jun 30, 2006 09:59
Ik weet dat we het behandeld hebben maar met de zoek funktie kom ik er niet.
Hoe bereken je de ET waarde ook weer ?
Giulia Bianca
RE: ET waarde berekenen
vr jun 30, 2006 11:24
Even uit het hoofd, de ET waarde is de afstand die het pasvlak van het wiel uit het center van de velg staat,
deze kan zowel postief als negatief zijn
M.a.w. als je een velg hebt met een breedte van 200 mm, je meet van de velgrand naar pasvlak 120 mm, is dan een ET van 20 positief
De velgbreedte in inches wordt niet gemeten aan de buitenranden van de velg maar is de breedte van het bed, maar om je ET waarde te bepalen kun je het makkelijkst de breedte meten van de velgranden buitenzijde, deze kun je dan ook gebruiken als meetvlak naar het pasvlak toe,
je verschuift centerlijn dus niet met deze manier van meten
Maurizio
vr jun 30, 2006 12:08
Plaatje is altijd duidelijker, hier wordt negatieve ET getoond. Zoals reeds gemeld ET is afstand center velg tot aan montage vlak.
Giulia Bianca
vr jun 30, 2006 12:23
Klopt, alleen is het uploaden van plaatjes mij nog nooit gelukt , Thanks !
patje1100
vr jun 30, 2006 12:27
molto grazie...... duidelijk... allebei hoor :wink:
Graffiaturo
Re: RE: ET waarde berekenen
vr jun 30, 2006 20:24
das volgens mij positieve ET, hoe kleiner de ET hoe verder de velg naar buiten komt, dus met een negatieve ET moet het montagevlak naar de binnenkant zitten tov de centerlijn
vr jun 30, 2006 20:30
@Graff.: dat is correct!
Reddevil
zo jul 02, 2006 11:08
ET staat voor EInpress Tiefe
ET waarde ansich heb je niet voldoende.
de beerdte van de velg de J waarde is mede bepalend wat jij wel/niet onder je wagen kan monteren
+ de breedte van de band zelf.
