Behandelen blank plaatwerk, met wat doen jullie het?
wo jun 28, 2006 23:51
He allen , ik zit met een dilemmaatje; ik wil de giulietta dr verse stukken gaan 'antiroesten' alvorens te gaan plamuren/lakken etc.
Nou WAS ik nogal fan van Fertan ,maar waar de (in 96) behandelde 75 nog geen blaasje laat zien komen er op de (slechts 2,5 jaar geleden :shock: ) behandelde 90 alweer vrolijk roestplekken tevoorschijn... :cry:
Zelfde methode gebruikt, zelfde merk en type antiroest, wél een nieuwere verpakking >samenstelling wellicht veranderd?
Heb de 90 wel intensief mishandeld/verwaarloosd :oops: maar in mijn ogen moet ie dan nog niet binnen zo'n korte termijn weer roest vertonen op dezelfde plekken, toch?
Anyway ,dit roept bij mij de vraag op: Wat is het ultieme 'antiroestopblankmetaalsmeerspul'? Wat gebruiken jullie?
Brand maar los, met onderbouwde kritieken graag... 8)
Grtz, fRank
RE: Behandelen blank plaatwerk, met wat doen jullie het?
do jun 29, 2006 08:10
De enige juiste rostbehandelingsbestrijding begint met een goede bescherming ad ACHTERZIJDE / BINNENZIJDE van het plaatwerk Als je daar een goede 2 k primer op zet gevolgd door een wax--of waxoil bescherming ben je al heel wat opgeschoten. :wink:
do jun 29, 2006 09:32
De zelfde behandeling als hierboven!
Naden en kieren goed ontroesten en helemaal plekken waar je bijna niet bij komt :D
Daarna behandelen met RX5 (liefst op blank metaal) maar daarom ook uitstekend geschikt voor de naden en kieren.
Eventueel de binnenste spatbordranden en langs de koker binnenzijde afwerken met RX10!
Wax of ML in de kokers maar nooit samen.
giulia-tom
do jun 29, 2006 09:52
Vooral oudere stukken gaan bij mij eerst in de Owatrol ....(CIP) vroeger de RLS - daar zat tenminste lood in :twisted:
RX is idd geen slecht produkt - maar dat als enige op blank metaal....nee - ikke niet. 8)
nr: 2714
ALFACENTRO
Lunatic
do jun 29, 2006 19:03
fRank
Bij mij op me werk gebruiken we een 2k High Solids Epoxy Penetrating Sealer
werkt zeer goed beschermdend deze is doorzichtig
en heb er ook nog 1 een 2k licht grijs, dat is de laag die je erna opzet ( rustfighter )
je kan op www.ameron.com materiaal data sheets vinden..
kan ook als het moet iets mee nemen zodat je het kan uitproberen..
Grtz Niek
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
pe1ryx
do jun 29, 2006 20:56
hoi,
als het maximaal tegen roest moet zijn pak je sikkens 525 washprimer(hierover kun je ook nog lassen,mits niet te dikke laag)...echter hierover mag je nooit plamuren...dus moet je wel plamuren moet je (verplicht)een epoxyprimer nemen..bijv sikkens EP enne naden kitten!!!(en dan goed kitten!!!)
groetjes Rob(spuiter)
oja pas de correcte laagdikte toe...enne 525 is zeer gevaarlijk goedje dus bescherm jezelf!!!!!!!!!!!!!!!!!!
