jef 75
remmen 33 1.4
ma jun 26, 2006 15:48
van de ene dag op de andere doen men remmen het helemaal niet meer???
nu als ik rem kan ik de pedaal helemaal induwen en trekt hij fel naar rechts..
remolie was goed maar heeft hij op 1 dag helemaal opgeslokt?
iemand een idee??
Richard75
RE: remmen 33 1.4
ma jun 26, 2006 16:57
Lekkage!!
Remcircuit is een gesloten systeem..
mogelijk:
- gescheurde remslangen
- doorgeroeste remleiding(en)
- lekkage op een wartel
er zijn nog meer mogelijkheden maar kijk eerst dit maar eens na
kijk het hele circuit eens na, visueel.
op plaatsen waar er remvloeistof heeft gelekt kijkt het nat en vet.
succes
jef 75
Re: RE: remmen 33 1.4
ma jun 26, 2006 17:01
Lekkage!!
mogelijk:
succes
is nagezien,nergens lekkage te bespeuren..ondertussen ontlucht en nieuwe remolie erin maar niks?
zou het een kapotte hoofdremcilinder zijn mss?
Richard75
RE: remmen 33 1.4
ma jun 26, 2006 17:02
Ook mogelijk..dat deze geen druk op bouwd
jef 75
RE: remmen 33 1.4
ma jun 26, 2006 17:04
dat zou jammer zijn,zit nog maar 2 jaar een nieuwe op..
soms rem ik wel eens goed door,maar lijkt me geen probleem? toch?
Richard75
RE: remmen 33 1.4
ma jun 26, 2006 17:11
Nee 2 jaar is best jong nog naar mijn mening.
Was er echt nergens een lekkage te bespeuren :-k
of evt. lekke wielremcilinders achter. Trommel eraf en ff de stohoesjes lichten.
of zet de auto op de brug en laat iemand remmen, misschien zie je dan dat het ergens weglekt..
jef 75
ma jun 26, 2006 17:18
het zit zo, zaterdag redelijk hard geremd een paar keer(tot er een paar keer rook tevoorschijn kwam)
zelfde dag niks aan de hand,volgende dag verklikkerlichtje brand van remolie,niks aan de hand(maar nog niet bijgevuld)..
vanmorgen vertrek ik naar men werk en niks druk erop..heb er mee gereden want moest gaan werken(voorzichtig wel)
ben thuis gekomen en gekeken naar het niveau van de remolie,niks zat er nog in..maar heb ondertussen al gelezen dat je alle remmen moet ontluchten,dus niet alleen vooraan?
ik voel het ook in men handrem?
Richard75
RE: remmen 33 1.4
ma jun 26, 2006 17:21
jou handrem wordt niet hydraulisch bedient.
waar kwam de rook vandaan?
het kan ook zijn dat je blokken en schijven helemaal op zijn, dan zakt je niveau ook :roll:
en dan misschien een eerdere lekkage gehad waardoor t niveau al redelijk laag stond.
lijkt me wel onwaarschijnlijk...
jef 75
ma jun 26, 2006 17:26
rook kwam van vooraan tussen de wielen,schijven en blokken zijn nog tip top...
vanwaar die handrem dan?
mss iets te lang met te weinig remolie gereden en vandaar dit probleem mss?
alles mss eens deftig ontluchten en probleem opgelost?
Richard75
RE: remmen 33 1.4
ma jun 26, 2006 17:27
ga nog eens rijden en blijf op lekkage en niveau letten dan, na het circuit volledig te hebben ontlucht en evt. ververst.
Remco S
ma jun 26, 2006 18:04
[quote="alfa 33 & 75ik voel het ook in men handrem?[/quote]
wat voel je in je handrem? dat de auto niet afremt, mogelijk toch een geexplodeerde achterwielremcilinder
ps. heb je na het ontluchten wel alle nippels dicht gedraaid? :wink:
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Richard75
ma jun 26, 2006 18:35
:mrgreen:
mafkees
RE: remmen 33 1.4
ma jun 26, 2006 20:49
lekke koppelings cilinder????
jef 75
RE: remmen 33 1.4
di jun 27, 2006 16:47
de handremkracht is fel af genomen,ga zo meteen nog eens deftig ontluchten..
volgens mij heb ik met de weinig remolie ff gereden(vandaar nu lucht erin) omdat het probleem er pas echt was na een nachtje staan,en volgens mij als je HRC stuk gaat moet je dat onmiddelijk voelen??
jef 75
RE: remmen 33 1.4
di jun 27, 2006 21:38
heb een lekkage gevonden op de rechterachterwielremcilinder(minimaal)
kan dit de oorzaak zijn van een volledige lamlegging van het remsysteem?
remmerij is niet men sterkste punt..
jammer wel want normaal gezien ging ik volgende week met men 75 1.8 IE naar de keuring en hem laten inschrijven...(gaat nog door,maar had liever dit probleem(33) niet gehad op zen laatste dagen.. :cry:
men bedoeling was om dan men 33 in men garage te zetten en eens helemaal onder handen te nemen :D
dan zou ik rustig op zoek gaan naar alle onderdelen die ik nodig heb...
hoe vervang je zo een remcilinder en kan je er eventueel een 2dehands opzetten?? heb nog een van een 1.3 carbs maar zijn die hetzelfde?
alvast bedankt voor de info mensen!! :wink:
