Groot licht & sigarettenaansteker Bertone
Geplaatst: ma jun 26, 2006 13:50
door KlaasH
Hallo allemaal ik heb 2 vraagjes
1. Het grootlicht van mijn Bertone blijft niet aanstaan, enkel als ik de hendel hard naar beneden blijf drukken blijft ie aan. Iemand hier ervaringen mee, makkelijk op te lossen?
2. Er zit een 'modere' sigarettenaansteker in maar heb al 2 ventilatortjes doorgebrand kunnen weggooien. Heeft Alfa andere spanning/stroom?
RE: Groot licht & sigarettenaansteker Bertone
Geplaatst: ma jun 26, 2006 14:34
door Michel
1. Ik vrees dat je verlichtingsschakelaar niet goed contact meer maakt....Goed ruilexemplaar zoeken en dmv relais aansluiten.
(om sommige discussies te vermijden :twisted: de stekker achter het dash wil ook al eens problemen geven :wink: )
2. een Bertone heeft een gewoon 12v boordnet zoals iedere andere wagen...
Geplaatst: ma jun 26, 2006 14:44
door ciclista
Of het lastig is? Je stuur moet er uit, dat kan lastig zijn. Zoek topic stuur verwijderen. En de kapjes van je stuurkolom, we zullen maar vast verklappen dat ze origineel met imbusboutjes vast zitten.
Je kan ook wel de schakelaar zelf reviseren.
Geplaatst: ma jun 26, 2006 22:47
door KlaasH
Kee, ik had al gezocht maar zoek nog effe verder dan.
De ventilatie kan ineens ook enkel nog de hoogste stand of uit. (electronica blijft lastig voor Italianen, ze zijn beter in penalties verzamelen :evil: )
Geplaatst: ma jun 26, 2006 22:50
door Michel
Alweer een slechte schakelaar ?
Re: RE: Groot licht & sigarettenaansteker Bertone
Geplaatst: di jun 27, 2006 07:35
door Egbertone
Of de bedrading verkeerd aangesloten?
Check eerst eens de bedrading aan de hand van een schema.
http://home.wanadoo.nl/egbert-z/diverse ... 000gtv.doc
Kijk bijvoorbeeld eens wat er gebeurt als je de gele en de geel/zwarte draad welke op de kachel aangesloten zitten omwisselt.
