Sergio
Stuurstang op stuurhuis monteren....
do jun 22, 2006 21:31
Vandaag heb ik mij even kwaad gemaakt met als doel het stuurhuis van de 146, dat zo lek als een vergiet was, te vervangen. Wat een klus.... :? Het stuurhuis ging best makkelijk los, marja, je moet nogal wat onderdelen demponteren om goed bij het stuurhuis te komen. Om het stuurhuis vevolgens uit de motorruimte te krijgen was nog een extra portie demontagewek nodig, ik krijg nog spierpijn bij de gedachte. Vooravoer hangend over het motorblok, steeds meer demonteren..... totdat eindelijk dat stuurhuis onder een onmogelijke hoek eruit te wurmen was :D
Maar daarna weer de montage van het goede stuurhuis.... alles lukt maar ik heb enorme moeite om de stuurstang aan die spiebaan? gekoppeld te krijgen. Heeft iemand hier een goede tip om dat te doen? Mijn enige serieuse optie die nog open staat is om dit van binnenuit te doen door het afdichtrubber om de stuurstang weg te halen en het doen voorzichtig vast te tikken.. Maar wie weet kan ik de ultieme tip hier krijgen??
Zo, nu eerst een massage.... spierpijn.......
Volgende klus is de versnellingsbak....
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
