Pagina 1 van 6
Oliedruk en temp.meters in een 33
Geplaatst: wo jun 21, 2006 18:40
door Richard75
Ik heb even bij de electro boer hier in de buurt gekeken maar hij kon mijn niks vertellen over de zender.
Ik heb weleens gezien dat iemand van het forum hier dat ook had :roll:
Auto style had ze ook maar daar stond ook niet veel in over de montage
RE: Oliedruk en temp.meters in een 33
Geplaatst: wo jun 21, 2006 19:46
door Rees-Cees
Verkrijgbaar van VDO.
Bij oa www.conrad.nl te bestellen.
Geplaatst: wo jun 21, 2006 20:03
door Richard75
ok bedankt :wink:
Geplaatst: wo jun 21, 2006 20:18
door Speeder
Toch wel een veel gestelde vraag hoor, ik zit er zelf eigenlijk ook over te denken watvoor meters ik nou moet kopen.
VDO maakt kwalitatief goede meters en zenders, maar daar hangt natuurlijk ook wel een prijskaartje aan. Je hebt ze bijvoorbeeld ook van Equus (te koop bij conrad), maar die zijn zo goedkoop dat ik ze eigenlijk niet vertrouw. Aan de andere kant zijn dit wel weer mooie analoge meters, en dus misschien wel degelijker dan de digitale die ik op het oog heb. :?
Wat ik zelf erg hip vind zijn deze meters (netjes onder de radio verwerken ofzo, dat ze niet te veel opvallen):
http://www.showoffimports.nl/customer/p ... 336&page=1
Heb trouwens ook nog een vraag over de inbouw:
-Ik heb een 33 waar bovenop het blok (midden-achter) een grote bout zit.
-Bij de oliefilter zit natuurlijk nu de originele oliedrukzender.
Ik had in gedachte de originele oliedrukzender te vervangen voor de nieuwe, en die dan dus aan te sluiten op de nieuwe meter. Vervolgens wilde ik de grote bout uit het blok draaien, en daar dan de olietemperatuurzender in plaatsen. Nu vraag ik me af of die olietemperatuur daar wel correct geplaatst zit. Ik bedoel: hij zit natuurlijk wel bovenop het blok. Ideaal zou zijn in de carterpan, maar dan moet ik dat zelf gaan bouwen waar ik nu eigenlijk niet zo op zit te wachten...
Geplaatst: wo jun 21, 2006 20:22
door Graffiaturo
bovenop het blok hoort de drukzender
Re: RE: Oliedruk en temp.meters in een 33
Geplaatst: wo jun 21, 2006 20:24
door Speeder
Waarom dan? De drukzender van het oliedruklampje zit origineel ook bij je oliefilter. Opzich is dit wel logisch, want je meet daar de druk na de oliepomp. Klinkt toch niet verkeerd? Dat is namelijk ook wat je wilt weten. Wanneer de carterdruk te hoog is praat je over versleten zuigerveren of een verstopte carterontluchting. Wat je dan niet weet is of de olie wel genoeg op druk staat om netjes door je cilinderkoppen te stromen.
Geplaatst: wo jun 21, 2006 20:25
door Remco S
Er zijn passende sensors/verloop pluggen voor in de carterpan M22 x 1,5
Geplaatst: wo jun 21, 2006 20:26
door Speeder
Klopt, maar dan moet ik mijn carterplug vervangen. Aangezien dat zowat het laagste punt is rijd je je sensor er bij het minste of geringste af :(
Geplaatst: wo jun 21, 2006 20:28
door Remco S
nog geen last van gehad maar anders zou je de inderdaad moeten hobbiën
door Graffiaturo
je krijgt 2 druksignalen, eentje voor de meter en eentje voor het lampje
die voor de meter hoort bovenop het blok te zitten
zit die bji de sud ook :wink:
Geplaatst: wo jun 21, 2006 20:32
door Steven 33
Geeft het meten van de olietemperatuur in de carterpan niet een te lage waarde door rijwindkoeling? Er is trouwens aardig wat over geschreven voor de 33. succes ermee!
Steven
Geplaatst: wo jun 21, 2006 20:39
door Speeder
Ik zie daar gewoon een bout zitten:
Geplaatst: wo jun 21, 2006 20:56
door Speeder
Steven
Thnx voor de topics, ik had ze zelf ook gevonden. Aangezien iedereen wat anders zegt word ik er helaas niet echt wijzer van :roll:
Geplaatst: wo jun 21, 2006 21:00
door Richard75
Juist ik was vergeten dat er een zoekfuntie is, heb ze net ook even allie 3 vluchtig gelezen.
De een had last van schommelingen met zender in het carter, de ander niet :?
we zullen zien hoe en wat.
Weet wel zeker dat ik mijn ventilatieroosters verban :twisted:
Geplaatst: wo jun 21, 2006 21:03
door Speeder
Ik plaats ze wel lekker onder de radio, waar nu het kleine vakje zit. Het is mij nog steeds onduidelijk waar ik de twee sensoren moet plaatsen... Ik heb een plek bij mijn oliefilter, en ik heb een loze bout bovenop mijn blok...
