Grote beugel voorpijp 146 TS hoe zit die vast?
Geplaatst: di jun 20, 2006 18:20
Beste mensen,
Gisteren het uitlaat spruitstuk en de voopijp vervangen van mijn Alfa 146 Ti. Jammer genoeg mn zware roffel weg en de na plofjes
Alles zit netjes vast op de grote beugel na die je moet monteren op je carterpan, hij ondersteund dan de voorpijp. Mijn vraag is hoe moet je die vast zetten, ik zie 4 grote diepe gaten zitten maar tuynder melde mij dat daar tapeinde moeten zitten klopt dat?
Of kan ik ook gewoon vier bouten bij de gamma halen?
Ik hoop dat iemand mij even verder kan helpen, de beugel zat al niet op de auto dus heb het ook niet kunnen zien bij het loshalen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
