Maxtor
Elektrische Hirschmann antenne
zo feb 13, 2005 15:29
Ik heb een Hirschmann elektrische antenne maar die bedrading bungelt los, hoe sluit je zoiets aan? Die antenne ontvanger draad zit al aangesloten en ligt ook al bij de radio en werkt, maar hoe moet je de andere draden, een rode en witte aansluiten? Ik meet wel een weerstand over de motor dus die zou het nog moeten doen lijkt mij.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
reijnaje
RE: Elektrische Hirschmann antenne
ma feb 14, 2005 10:48
Ik neem aan dat de draden die je over hebt moeten zorgen voor het in- en uitschuiven van de antenne? 1 Draad zal de massa zijn, de ander zal naar je radio moeten zodat je antenne uitschuift als je de radio aanzet. Dan zou je bij je radio even moeten meten op welke draad spanning komt te staan als je de radio aanzet. Zit er bij de antenne geen beschrijving over welke draden waarvoor dienen?
Bij mijn 33 heb ik achterin een automatische antenne zitten. Dmv losse draadjes vanaf de achterlichten heb ik uitgevonden op welke draad spanning moet komen te staan voor het uitschuiven. Daarna bij de radio gezocht op een draad met voldoende spanning en deze naar achteren geleid. Werkt nu prima.
Huib
ma feb 14, 2005 12:18
De meeste radio's hebben een remote uitgang, dat is een blauwe draad. Deze is bedoeld voor dit soort toepassingen, ook om eventuele extrerne versterkers in te schakelen.
Overigens heet een type 2 van '89 in station uitvoering gewoon SportWagon, de naam Giardinetta is voor zover ik weet alleen toegepast bij de type 1 combi's. Maar het klinkt wel leuk :mrgreen:
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Maxtor
ma feb 14, 2005 16:32
Ja die twee draden heb ik ook zitten experimenteren die er nu inzitten, een rode en witte, toevallig stond er een accu achterin dus kon dit gauw uitvogelen, maar als ik de rode op plus en witte op min doe gebeurt er niks. Omdat ik eigenwijs ben heb ik het ook andersom geprobeerd, dan hoor je iets zoemen in het kastje van het motortje maar de antenne beweegt niks. Kan goed dat die antenne gewoon kapot is maar dan kan je er toch geen weerstand over meten, dat doe ik nu wel daarom vond ik het zo vreemd.
@Huib,
Ja ik weet het, maar bij het Archivo Storico (hoe je het ook spelt) kwamen ze ook met Giardinetta, en het staat inderdaad een stuk leuker :D
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
