75 turbo valt stil zodra warm....
Geplaatst: di jun 20, 2006 17:15
door alfa75turbo
Heb (nog steeds :cry: ) probleem met mijn 75 turbo dat bij koude start geen problemen maar zodra deze warm is uitslaat. Zou dit de koelvloeistoftemeratuursensor (mooi woord voor galgje) kunnen zijn? en wat zou de weerstand moeten zijn? Heb de pingelsensor vervangen, nieuwe verdelerkap en accu vervangen maar die hebben geen resultaat gehad.
Groet Charles
RE: 75 turbo valt stil zodra warm....
Geplaatst: di jun 20, 2006 18:05
door Andretti Molletti
:lol:
Geplaatst: di jun 20, 2006 21:42
door alfa75turbo
Ok weestand van temperatuursensor kan het niet zijn. Schakelaar gaslos is net nieuw en doet het aansluitingen ok. Microswitch van gasklep zitten drie draden op heb op alle drie weerstand welke variabel is bij verplaatsen gasklep. Als je vaste of geen waarde ziet is ie neem ik aan defect. Als ik overigens volgas geef hoor ik veel drukverlies, echter weet niet of het van de wastegate of elders vandaan komt. Hoe kan je dit checken? na controle oranje verbindingsstukken geen scheuren kunnen constateren, maar ja wat doen ze onder druk?
Re: RE: 75 turbo valt stil zodra warm....
Geplaatst: di jun 20, 2006 21:48
:lol:
Geplaatst: di jun 20, 2006 21:54
door alfa75turbo
Klopt degene met ronde 3 polige zwarte stekker geeft dus weerstand (variabel) heb de aansluitingen gecontroleerd geen probleem.
Geplaatst: di jun 20, 2006 22:50
NU online diagnose stellen in de sjet !!!\
Geplaatst: di jun 20, 2006 23:33
Morgen de resultaten ;)
Geplaatst: wo jun 21, 2006 13:01
door alfa75turbo
Heb de volgende resultaten:
- op de sensor zit spanning en loopt mooi op-af bij gasgeven
- benzinepomp loopt
- carterontluchting was los! ga ik even fixen en uitproberen of er geen druk verdwijnt via waste gate.
vanavond meer :shock:
Geplaatst: wo jun 21, 2006 17:45
door alfa75turbo
Testrit gemaakt, hij blijft rijden 8)
Als laatste had Dre het voorstel om de co schroef bij te stellen bleek een kwart open te staan......heb hem weat ruimte gegeven en lopen....
Alleen nog druk, echter remmenreiniger was op.
Dre, nogmaals bedankt
:thumbs:
Charles
Geplaatst: do jun 22, 2006 21:19
Graag gedaan!!! :lol:
