olie koeler in gtv6
Geplaatst: di jun 20, 2006 16:35
door haarman
Hallo
Wie weet waarom er een oliekoeler voor de motor in mijn gtv6 zit?
Dit is niet standaard.
En heeft iemand van jullie dat ook?
mvrgr.Erik
RE: olie koeler in gtv6
Geplaatst: di jun 20, 2006 16:59
door Dennis de Rooy
Ik heb het niet en is idd niet standaard. Je kan echter wel bij een een autosportzaak een koeler met een zgn. sandwich-thermostaat (sandwich plaat tussen blok en filter met daarin thermostat en slangkoppelingen) kopen. Heb je een aangepast blok? Zit er een olietemp. meter ingebouwd? Als ie het goed doet, lekker laten zitten! Kan geen kwaad, integendeel zelfs.
