Heeee daar ben ik weer ik heb een bertone met een bak er onder met een korte 5 nou is mijn gezegd dat je zo het tandwiel van de 5e versnelling te vervangen is heft iemand hier ervaring mee?????
Dat kan inderdaad alleen zijn het er 2 tandwielen ipv 1. in de 3 zetten staartstuk van de bak afhalen, moeren los eerst de achteruit aan de kant en dan ben je bij de 5. dan alles weer monteren.
