Ik heb net een andere 16v verkocht waarvan ik dus ook al het idee had dat die sneller was dan mijn zwarte.
Kort samengevat: Er ontbreekt zo'n slordige 10 PK uit mn blok wat best wel weer veel is, vind ik. Waar kan dit aan liggen? Het blok heeft 200.000 km gereden, dus net ingereden zou je zeggen. Hij loopt verder uitstekend, geen tikjes of wat dan ook. Nieuwe bougie's, olie, etc etc.
Ik weet het ben een pietje precies....
Kan squadra tuning hier wellicht iets aan doen? Moet er wel bij zeggen dat het 1 van de zuinigere 16v's is namelijk 1 op 11 dus ja elk voordeel heb zn nadeel om in voetbaltermen te blijven
