jer
tips uitdeuken deur??
za feb 12, 2005 21:54
ik heb een zeer irritante deuk zitten in de bijrijdersdeur schuin onder de scharnier.
het is een deuk van ongeveer 15 bij 9 centimeter, en precies onder de gleuf in de deur waar bij de 16v's die zwarte strip zit.
Ik heb alreeds geprobeerd deze wat uit te deuken, maar van binnen uit is dit praktisch niet te doen vanwege de weinige ruimte die er is aan de binnenkant van de deur.
heeft iemand tips om op een zo makkelijke manier de deur weer strak te krijgen???
ik heb zelf al zitten denken om met een trekstang de deuk eruit te halen, maar dan moet ik een gat boren en daarna weer gaan plamuren en spuiten en dit zou ik graag als allerlaatste redmiddel willen doen....
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
sjoerdb
RE: tips uitdeuken deur??
za feb 12, 2005 22:16
een gootsteen ontstopper gebruiken? of zoiets dergelijks?
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
Hans156
za feb 12, 2005 22:19
Ik heb met je te doen, het is inderdaad precies een van de slechtste plaatsen om een verkeerde deuk te hebben.
Het idee van de trekstang is radicaal maar klinkt mij als enige oplossing, behoudens dan een andere deur op de kop tikken.
Hoop werk te doen :? :? Misschien nog ergens een goede plaatwerker wakker :!: :!:
Misschien morgen naar een deurtje kijken :roll: :roll:
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
Maxtor
za feb 12, 2005 22:33
Kan je er helemaal niet bij?
Ik ken zelf het probleem ook, heb bij mijn SW een deuk zitten in het voorspatbord maja ik kan het voorspatbord eraf schroeven en dan kan ik er een stuk makkelijker bij. Dan probeer ik het met een fohn, als dat wil lukken tenminsten
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
za feb 12, 2005 23:09
Op naar de deukendokter!
Ze zitten nog in Den Haag ook: http://www.restyle.nl/
Die mensen hebben allerlei speciale tooltjes om op plekken te komen waar je als normaal mens niet bij kunt.
zo feb 13, 2005 12:03
Zoiets is alleen te repareren d.m.v strakmaken en spuiten. Uitdeuken zonder spuiten gaat alleen bij een deukje die zo groot is als een rijksdaalder.....eh 5 euro munt.
jer
zo feb 13, 2005 13:48
thanx voor alle tips, denk toch dat ik het ga proberen bij die uitdeuker.....
helaas is het erg moeilijk om aan een goede champagne-kleurige deur voor een type 3 te komen, aangezien ik niet wil gaan klooien om een type 2 deur erin te zetten.....
ik hoop dat voor het SS van dit jaar de deur weer strak is :?
147 1.6 TS
Graffiaturo
zo feb 13, 2005 16:26
een type 2 deur past gewoon hoor
zit een minimaal verschil in, wat betekend dat je een of twee gaatjes moet boren om de binnengreep vast te kunnen zetten
maar een andere deur, is bijna onmogelijk in exact dezelfde kleur te vinden, dus je moet 99% zeker spuiten en uitspuiten over het voorportier en het achterscherm, kost gemiddeld rond de 400 euro ex. BTW
Poort
di feb 22, 2005 11:24
prodeer anders een auto banden lichter of een ander lang dun voorwerp en voorzichtig naar buiten drukken. pas op dat je geen putten er in drukt. gebruik dit zelf ook op plaatsen waar ik niet bij kan en het werkt prima. succes
