Stefan
2.0 MOTRONIC versnellingsbak onder een ALFETTA 1.6
zo jun 11, 2006 21:31
Ik heb een ALFETTA 1.6 sedan met een 2.0 liter GTV blok.
De rest van de aandrijving is nog origineel. Om de motor minder toeren te laten draaien op hogere snelheden, wil ik de versnellingsbak van een ALFA 90 2.0 MOTRONIC ombouwen.
Mijn vraag is of dit lukt en waar ik op moet letten.
Het is de bedoeling dat de motor na ombouw minder toeren gaat draaien.
_______________________________________________________________
GIULIA 1.3 SUPER , 164 TD , SPIDER
Op dit moment:
ALFETTA 1.6 SEDAN , 155 1.6 TS 16V , GTV-6
Graffiaturo
RE: 2.0 MOTRONIC versnellingsbak onder een ALFETTA 1.6
zo jun 11, 2006 21:32
dat gaat prima, als je ook de schakelstangen vanaf de pook overzet
Stefan
zo jun 11, 2006 23:05
Dan bedoel je de schakelstangen vanaf de pook van de ALFETTA of moet ik de stangen van de 90 gebruiken.
Ik vermoed, dat je die van de ALFETTA bedoeld, maar even voor de zekerheid.
zo jun 11, 2006 23:36
Gewoon alle stangen en ook de pook van de 90 op je Alfetta monteren, past 1 op 1 en dan schakelt ie gelijk strakker ook. 8) Wel even het mechanisme spelingvrij maken. :idea: Ow ja, ook de linker baksteun aanpassen of vervangen door een van een 75/ 90. (zit een knik in en en paar gaten om je schakelstangendingetje aan te bevestigen.)
Alternatief is om de stangen van de Alfetta te gebruikrn, maar dan moet je wel de schakelstang/vork in de versnellingsbak vervangen door die van de Alfetta. :wink:
Volgende probleem -waar ik zo niet direct een (simpele) oplossing vaar weet- is het verschil tussen de aansturing van de snelheidsmeter/ km-teller. :( Mechanisch van de Alfetta t.o.v. Electronisch van de 90. :?
Re: RE: 2.0 MOTRONIC versnellingsbak onder een ALFETTA 1.6
zo jun 11, 2006 23:39
Alle benodigde electronische spullen mee overbouwen en de originele tellerplaat op de elecrtonische klok monteren>voor een oude look zeg maar?
Grtz, fRank
giulia-tom
zo jun 11, 2006 23:50
Helemaal goed fRank! :thumbs:
Tis even priegelen maar de lol zal het waard zijn...Succes met dit -LEUKE- projectje. Snel value for input!
nr: 2714
ALFACENTRO
zo jun 11, 2006 23:53
Ja , hoewel het andersom in mn giulietta niet gaat >oude tellerbak met electronisch binnenwerk ; t kan er domweg niet in...!!! :evil:
Grtz, fRank
ronald
ma jun 12, 2006 07:11
Ik heb een Giulietta Super gehad en die hebben een oud model tellerbak (de rechthoekige dus) maar al electronische tellers, dus met de lange wijzers. Tussenmodelletje, zegmaar... 8) Dat moet dus wél passen.. :wink:
ma jun 12, 2006 11:01
[off-topic mode aan]
Jóh... Ik heb allebei de tellerbakken volledig uit mekaar gehad om eea samen te voegen maar die electrieke brol past gewoon niet in de 4-kante behuizing! :evil:
Grtz, fRank
[off-topic mode uit] :oops:
bralfa
ma jun 12, 2006 13:20
Frank, ik heb nog wel een mechanieke 2.0 bak liggen.... 8)
Shut up and ride!
ma jun 12, 2006 23:28
Schiet me nog te binnen: oude Alfetta's hebben korte aandrijfassen met extra flensen tussen remschijf en as. Deze zitten dus met M10 op de bak gebout. Latere Alfetta's, alsook de 90 dus, hebben langere aandrijfasen die met M8 bevestigd zitten op de bak.
Dus je moet ook even de steekassen van de Alfetta bak overzetten op de 90 bak. :!:
(of je moetde aandrijfassen en liever ook de remschijven van de 90 overzetten, wat jij wil. :lol: En trust me :oops: , De schijven en Assen met M10 gaten bevestigen op de M8 flenzen, daar heb je maar een paar honderd km plezier van. :shock: Dat heb ik enkel jaren geleden al voor je geprobeert zeg maar. :wink: )
ronald
ma jun 12, 2006 23:53
Grtz, fRank
Maar bedoel je ook zo'n Super tellerbak dan? Dus een oud model bak met nieuw type wijzers. Dan hoef je toch niets over te zetten? :?
ma jun 12, 2006 23:54
Ja anders ik wel... :wink:
Sorry reeds voorzien Bas!
Grtz, fRank
