flash
even voorstellen + technisch mankementje
zo jun 04, 2006 01:23
Dag mede-alfisti,
Ik heb sinds een kort een bijzonder mooie uit alfa 33 1,4 ie Imola uit 1994. Ben er bijzonder blij mee en ziet er bijzonder mooi uit.
Maar toch heeft hij 2 kleine technische probleempjes namelijk,
Hij stottert tussen de 2000 en 3000 toeren.
Hij trilt bij 120
Als iemand mij hierbij kan helpen, zal ik erg blij zijn.
Grazie mille
RE: even voorstellen + technisch mankementje
zo jun 04, 2006 08:54
bougies/bougiekabels voor het stotteren...
Banden balanceren voor het trillen......
denk ik..
flash
zo jun 04, 2006 13:28
Dag mede-alfisti,
Bedankt voor de snelle reactie. Kan het ook het benzinefilter zijn, ik vind dat hij redelijk wat geluid maakt (benzinepomp). Heb het idee dat hij wat weerstand krijgt.
Grazie e ciao
jef 75
zo jun 04, 2006 13:31
de benzinepomp bij een 33 is normaal dat je die hoort,mocht je hem niet horen zou hij stuk zijn denk... :wink:
Tymen QV
zo jun 04, 2006 13:36
Hey flash
Bij deze wat betreft jouw trilling dan kan van alles zijn massa vliegwiel, aandrijf assen etc,
maar probeer eerst de wielen rondom te ballanceren, als dit niet lukt, laat dan de gehele
auto ballanceren op een bank, bij de wat betere banden boeren beschikken ze zeker over
deze techniek.
Veel Succes :wink:
MVG
Tymen QV 8)
Tymen QV
zo jun 04, 2006 13:38
Hey Flash,
Fotokes van die mooie alfa 33 ???
Ben wel benieuwd?
Groeten,
Tymen QV
flash
zo jun 04, 2006 14:55
He alfisti,
Kan je rond balanceren zelf, en zo ja hoe?
Hier zijn fototjes:
Grazie e ciao
marco_33
zo jun 04, 2006 18:47
Hoi Flash,
Mocht je met stotteren bedoelen dat de motor inhoud, niet lekker door trekt, dan is het zeker de moeite waard om een andere luchtmassameter te proberen.
Ik had dit probleem (inhouden tussen 2000 en 3000 rpm) ook met mijn 33 16v, en vervangen van de LMM was de oplossing van het probleem. Vergeet na montage niet even de accu los te gooien. Wanneer je de accu (na 5 min.) weer aan sluit zal de computer opnieuw opstarten en gereset zijn.
Succes.
alfa 156 2.0 16v TS 1998 Grigio Chiaro (612)
ex: alfa 33 1.7 16v 1993 rosso 130; alfa 155 1.7 8v wb 1995 nero 601
Toco
zo jun 04, 2006 23:50
Gefeliciteerd met je Alfa,
Als je het mij vraagt is het t makkelijkste om even langs een bandenboer te gaan en alles te laten balanceren. Je kan het volgens mij wel zelf doen, maar het wel een heel gedoe terwijl je het bij de bandenboer binnen n kwatier klaar bent......
Veel plezier met je imola! :) :)
Reddevil
Re: RE: even voorstellen + technisch mankementje
ma jun 05, 2006 10:01
idd het kan ook heel goed in de aandrijf-lijn zitten.
oftewel kontroleer wanneer het trillen minder of juist sterker wordt?
wordt het trillen minder bij een bepaalde snelheid indien je de koppeling intrapt?
Tymen QV
ma jun 05, 2006 10:32
Mooie 33 zeg en hij zit nog mooi in de lak ook !!!
Veel plezier ermee, en wat een wegligging he net een skelter heerlijk!!
Groetjes
Tymen QV :wink:
flash
di jun 06, 2006 15:28
He alfisti,
Dank je wel voor de tips. Heb nieuwe bougies ingezet (leuk werk overigens, veel ruimte!!) en het schokken is nog niet teruggekomen. Die bougiekabels zijn er een beetje oud en vuilig uit. Hoe kan je testen of deze het nog naar behoren doen?
Ik heb de auto laten balanceren. Tril is een heel stuk minder. Alleen zijn me achterbanden niet echt helemaal rond meer. Beetje jammer. Kleine bobbels. Dus ook maar een keer vervangen.
Maar verder auto blij en ik blij!!
Dank jullie voor de hulp alvast.
Ciao
Tymen QV
di jun 06, 2006 20:35
Hey flash,
Zolang de motor goed loopt niets meer aan doen,
misschien zodra het weer wat kouder weer wordt, toch maar die
kabels vernieuwen.
Veel Plezier ermee!!
Greetz
Tymen QV
