Achterwielspeling
Geplaatst: za jun 03, 2006 19:34
door iaccaloco
Hi!
Ik heb speling in m'n achterwielen.....
Het zit niet in de "voorste" lagers, maar lijkt bij 't diff. te zitten.......
Weet iemand of je hier iets aan kunt doen(stellen oid) of moet ik lagers gaan vervangen?
Of, weet iemand of je d'r gezeik met de APK door kan krijgen?
M'n maat is APK keurmeester, en twijfelde heel erg....
Voor het voorste lager is een bepaalde waarde, daar zou ie dan in principe nét aan binnenvallen, maar misschien weet een van jullie 't precies?
Graag ff een reactie, alvast mijn dank!
RE: Achterwielspeling
Geplaatst: zo jun 04, 2006 10:01
door edwinvanpoeijer
Bij de apk van mijn spider was het dit jaar hetzelfde, de keurmeester twijfelde ook maar was daarbij ook niet zo bekend met dit type alfa.
Volgens mij valt er weinig aan te veranderen, het leek bij mij ook uit het differentieel te komen was in ieder geval bij mij geen afkeurpunt.
Als je Spider trouwens erg wiebelt van achteren (dat toen Spiders altijd wel wat) kan het ook zijn dat je ophangrubbers versleten zijn, bij mij moet ik er ook een keer aan beginnen.
Geplaatst: zo jun 04, 2006 10:09
door ravado
als het je diff. is dan staat dat toch niet met name genoemd op de apk lijst. Wiellagers wel dat is mij duidelijk.
maar speling op je diff. voelt toch niet aan als speling op je acterwiellagers?
Ik begrijp even niet waarom de apk keurmeester twijfelt?
Re: RE: Achterwielspeling
Geplaatst: zo jun 04, 2006 11:28
door iaccaloco
Kijk!
Dat wilde ik horen.......;)
De kont wiebelt idd. wel iets, doen ze natuurlijk altijd, maar er is ook 1 rubber versleten, die wordt me binnenkort opgestuurd.....!
@ Ravado, hij twijfelde aan het feit of het een APK afkeurpunt was, maar hij wist vrijwel zeker van niet.......:)
Geplaatst: zo jun 04, 2006 11:41
door giulia-tom
Tip: al het spelingsgevoelige rubberwerk (laten) vervangen die van je differentieel ophanging aan de T bone
en de draagarmbussen (tarox?) Dan is de wiebelkont een stuk steviger achteraan! 8)
Geplaatst: ma jun 05, 2006 00:57
door iaccaloco
Ja, daar liep ik ook al an te denken, hoewel ik de zwabber niet storend vind hoor.....
Sterker nog, dat was juist èèn van de dingen die ik gewoon miste, en waardoor ik weer een (Giulia-achtige) Alfa wilde hebben!
Maar ik denk dat ik 't wel een keer doe, ma eerst ma ff die APK voor 'm regelen, dan zien we wel verder.....!:)
