Airco kapot?
Geplaatst: do jun 01, 2006 23:00
door Crossroads
Afgelopen dinsdag werkt 's ochtends de airco in mijn 2002 JTD 156 nog prima! (Automatische climat control, gescheide zones) maar 1,5 uur later koelde de auto totaal niet meer (De airco dan niet)!
Bij de Alfa dealer geweest en daar hoor ik dat er een leiding kapot is. Kosten: € 500,-.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? [/code]
RE: Airco kapot?
Geplaatst: vr jun 02, 2006 12:05
door Speeder
Ik vind 500 euro wel erg veel geld. Stel dat er een leiding lek is en je schakeld het airco-systeem aan, zou de compressor het syteem langzaam leeg pompen. Wat ze dan moeten doen is de leiding vervangen en het systeem opnieuw afvullen. Eventueel zouden ze misschien ook de filter/droger willen vervangen.
Voor een lekker leiding zonder gevolgschade vind ik het persoonlijk veel te duur...
RE: Airco kapot?
Geplaatst: vr jun 02, 2006 13:45
door Maxtor
Zal inderdaad je systeem niet meer op druk staan, kijk eens met draaiende motor of je aircopomp nog draait...
RE: Airco kapot?
Geplaatst: vr jun 02, 2006 16:30
door Crossroads
Waar zit de aircopomp eigenlijk precies? En hoe ziet 'ie eruit?
Het lijkt mij niet zoveel werk zo'n leiding vervangen!
RE: Airco kapot?
Geplaatst: vr jun 02, 2006 19:32
door Remco S
De airco pomp hangt net voor de motor (bijrijders zijde) Je kunt hem vinden door de mutiriem te volgen.
Over de prijs durf ik geen uitspraak te doen (te duur of niet) ligt er namelijk aan welke leiding er kapot is. Bij een kapotte leiding hoor je officieel het filter/droger te vervange, ivm blootstelling aan de buitenlucht (vocht)
Het ligt er ook weer aan waar de kapote leiding zit in verband met de hoeveelheid werk. Een airco vul je niet zo 1,2,3 af als deze lek is geweest.
Officieel moet je eerst de restgassen uit het systeem halen
dan krijg je eerst een drukbeproeving (systeem op 10 Bar afpersen met stikstof, en het gehele zakie een half uur laten staan)
Dan moet je het stikstof eruit halen en het hele systeem vacumeren en dat een half uur laten staan
Dan mag je het systeem gaan vullen (ongeveer 675 gram R134a)
Nogmaals testen op lekkage (met speciale tester)
Dan mag het systeem in werking komen, en moet men alle temperaturen en drukken controleren.
Daarna wordt er een certificaat gemaakt en alle gebruikte gassen in de computer verwerkt.
Denk er ook aan dat een aircostation vboor een bedrijf een gehele inverstering is geweest (ong 10.000 euro) en het apparaat moet op den duur ook terug verdiend worden.
RE: Airco kapot?
Geplaatst: vr jun 02, 2006 19:56
door ravado
inderdaad Remco! die leiding zal de kop niet kosten maar het werk eromheen maakt de factuur!
RE: Airco kapot?
Geplaatst: vr jun 02, 2006 22:08
door mafkees
is dat niet met "bijna" alles?
