['93 Alfa 33] Doorhangende rugleuning, wat te doen?
Geplaatst: do jun 01, 2006 15:07
door Speeder
Hallo!
Zoals het onderwerp al aangeeft is de bestuurders-stoel van mijn Alfa 33 niet helemaal fris meer. Als ik er tegenaan leun zakt hij al snel naar achteren. Als je een golfje hebt is dat leuk (no offence), maar ik zit liever in mijn auto ipv dat ik er in lig 8)
Ik hoor vaak van doorgezakte zitvlakken, maar bij mij gaat het dus echt om de leuning. Hij scharnierd aan het zitvlak met 1 of ander systeempje dat niet lekker meer werkt. Over deze scharnieren zit een plastic kapje waar zich een veer achter bevind. Voordat ik dat allemaal uit elkaar ga trekken heeft 1 van jullie misschien wel een tip voor me. Ik heb namelijk geen idee hoe ik dit het beste op kan lossen. Is er iets verbogen of kan ik iets los vervangen? Misschien iets verlassen?
Het gaat om de grijze met stof bekleede variant (met van dat zwarte (nep)leer aan de achterkant)
Tips zijn welkom :P
RE: ['93 Alfa 33] Doorhangende rugleuning, wat te doen?
Geplaatst: do jun 01, 2006 20:08
door KAS
Vervangen door een stoel uit een sloop 33? Aanbiedingen genoeg hier.
Geplaatst: do jun 01, 2006 20:15
door Luc33
Misschien zijn de boutjes van de leuning op de zitting los of eruit. Hiervan zitten er 3 aan elke kant, en inderdaad achter dat zwarte kapje aan de ene kant.
Geplaatst: do jun 01, 2006 22:18
door Speeder
Ik ga toch is ff kijken hoe dat nou komt...slopen maar :P
Geplaatst: do jun 01, 2006 22:35
door Alfa75JC
Ik heb nog de originele set voorstoelen uit mijn 1e auto (33 SW 1.5) opgeslagen, maar weet niet of deze dezelfde kleur hebben.
Kan me herinneren dat ze meer blauw dan grijs met zwarte (kunstleren) achterkant. Uiteindelijk heb ik het hele interieur vervangen met de
velours set uit een 1.7, maar ik zou kunnen kijken of ik het mis heb qua kleur als je interesse mocht hebben. Zover ik weet is de staat goed,
maar mocht je een foto hebben, dan kan ik het gelijk voor je nakijken.
Greetz,
Alfa75jc
Re: RE: ['93 Alfa 33] Doorhangende rugleuning, wat te doen?
Geplaatst: vr jun 02, 2006 10:07
door Speeder
Greetz,
Alfa75jc
Ik heb ff snel een foto opgezocht waarop de bekleding enigzins zichtbaar is. Ik kon gisteren niet ff snel langs om een nieuwe foto te maken, maar ik denk dat je hier wel voldoende aan hebt.
Geplaatst: vr jun 02, 2006 10:46
door Alfa75JC
@ Speeder:
Thankx voor de foto. Heb net gelijk even voor je gekekekn, maar ben bang dat bij nader inzien de kleuren te veel
van elkaar verschillen om iets voor je te kunnen betekenen. De stof van mijn oude stoelen is echt blauw en neigt
meer naar tweed. De bekleding oogt ook gladder dan dde stof op mijn stoelen. Ik zou zeker een poging wagen
of bij 'Gezocht' na te gaan of er iemand is die een gebruikte stoel voor je heeft en deze bereid is voor een redelijke
prijs af te staan. Kan je misschien een hoop werk besparen.
Succes !
Greetz,
Alfa75jc
Geplaatst: vr jun 02, 2006 10:47
door Luc33
Dat is een 1.7ie 8v bekleding. Uit de bouwjaren van 90 tm 92. Dit moet makkelijk te vinden zijn. Maar toch zou ik eerst naar die boutjes kijken. :P
Geplaatst: vr jun 02, 2006 11:07
door Speeder
@ Speeder:
Succes !
Greetz,
Alfa75jc
Oke Alfa75jc, toch bedankt voor de moeite :wink: Ik zal is kijken of ik mijn stoel nog kan maken, anders ga ik is op het forum checken...
Geplaatst: vr jun 02, 2006 11:08
door Speeder
Ik heb een Alfa 33 1.4IE uit eind 1993. Daar zit het nu ook in :D Ik zal vanavond die boutjes wel is ff checken.
Geplaatst: vr jun 02, 2006 11:37
door Luc33
Ondanks dat het interieur wel mooier is, hoort het er origineel niet in :wink:
Geplaatst: vr jun 02, 2006 11:49
door Speeder
Dat klopt, ik heb het zelf overgezet. Ook de deurpanelen en houten inleg heb ik over gezet. Het ziet er vanbinnen best wel fijn uit. Liever had ik natuurlijk nog het 16V interieur gehad maargoed, dit kon ik toen gratis krijgen 8)
