Martin116
Olie lek 2.0 Nord...
ma mei 29, 2006 20:33
Hallo ik heb sinds een paar dagen spontane olie lekkage.
Het stroom er niet uit maar toch.
Heeft iemand toevallig ook al eens lekkage gehad in de buurt van de start motor?
Zo ja, zou ik graag horen waar het vandaan kwam, ik kan namelijk zi niet zien waar het vandaan komt :?
Ik ben zelf niet zo heel technisch dus het zal vast wel iets stoms zijn waar ik overheen kijk :oops:
je weet nooit haha :wink:
Ik hoop dat iemand me kan helpen :oops:
2005 GT 2.0 Twin Spark Racer
RE: Olie lek 2.0 Nord...
ma mei 29, 2006 20:37
achterste krukaskeerring?? (achter het vliegwiel)
ff schoonmaken met motorontvetter en een klein stukje (ongeveer 500 mtr.) gaan rijden. Dan weer kijken of je een exactere plaatsbepaling kan maken....
de huidige foto laat teveel mogelijkheden open....
Martin116
ma mei 29, 2006 20:38
Oke :lol:
ma mei 29, 2006 20:42
Hee broer, hij kijkt er overheen ;)
Volgens mij heeft Martin tussen zijn Carburateurs, die slang die doorgehaald is en waar twee slangklemmen op, en een buisje in-zit, de carterontluchtslang zitten...
Deze slang gaat aan de bovenzijde vast naar de voorkant kleppendeksle.. carterontluchting. En deze blaast al die olio op de startmotor ed...
Gok ik zo ;)
Gezien de plek... O-ringetjes tussen blok en kop?? :shock:
Of: Met een beetje mazzel is de slang van je carterventilatie gescheurd. :o
Bij achterste keerring lek blijft de zijkant van het blok iig droog. (Ervaringsdeskundig :oops: )
ma mei 29, 2006 20:44
Hmm zit die niet lager of gelijke hoogte met startmotor?
Idd het blok plaatselijk goed schoonmaken.
Kan ook een van de rubbers (halve manen) zijn achterkant kleppendeksel of de aluminium afsluitdoppen net daaronder in de kop.
Hoe fris is de koppakking, lekkage achterste olieringen in onderblok?
Martin116
Die slang van de carter ontluchting had ik ook al aan gedacht maar had het vermoeden dat die het niet was, omdat het ook een stukje naar voren al zit...
ma mei 29, 2006 20:45
Loopt de bovenkant van die slang dan niet naar de carterontluchting????????
Martin116
Jawel maar kan daar zo veel shit uit komen??? :shock:
Lekker als je dat dan normaal in je luchtfilter krijgt of niet :roll:
Re: RE: Olie lek 2.0 Nord...
ma mei 29, 2006 20:46
En wat doet de wind als je rijdt??? :wink:
Martin116
ma mei 29, 2006 20:47
Maar dan nog vind ik het raar, hoe kan hij er ineens zo veel uit gaan gooien?
Eerder deed hij dat niet.
ma mei 29, 2006 20:49
Deed ie het niet??? of: Zag je het niet... :wink:
Ik heb na een 10.000 km ook een redelijk zwarte vlek in mn luchtfiterelement zitten hoor.
ma mei 29, 2006 20:50
recentelijk bijgevuld??
het elleboogje op het kleppendeksel daar zit een pakking met een heel klein gaatje erin.. heb je dat toevallig losgehad oid?? of is het uitgescheurd?
ma mei 29, 2006 20:53
??????????????????? :o
Bij mij is dat gat ca 10 mm. Ik begrijp dat dat, net als ikzelf :wink: , niet normaal is?
ma mei 29, 2006 20:55
10 mm is op 22 mm pijpdiameter al een redelijke restrictie hoor ;)
