gtv6power
stuur gtv6
ma mei 29, 2006 17:25
Weet iemand dat het een kwaaltje is bij het origineel stuur van een gtv6, dat de koperen ring(van de claxon) aan de onderkant van de naaf slechte massa doorgeeft. ik vind het zeer vreemd.
groeten
pe1ryx
RE: stuur gtv6
ma mei 29, 2006 18:24
naar het stuurhuis toe onderin motorruimte zit een massa draadje ...check deze ze willen nog al een kapot gaan...
RE: stuur gtv6
ma mei 29, 2006 18:30
Heb hetzelfde probleem bij mijn Alfetta GT.
Draadje gemaakt maar nog steeds gebrekkig contact. :?
Claxon doet het af en toe :(
gtv6power
RE: stuur gtv6
ma mei 29, 2006 18:31
waar bedoel je juist in de motorruimte? het is me niet zo duidelijk.
Re: RE: stuur gtv6
ma mei 29, 2006 18:35
In de motorruimte idd, helemaal onderaan net boven het tandheugelsysteem.
Over die "kruiskoppeling" hoort een massadraad te zitten :!:
gtv6power
RE: stuur gtv6
ma mei 29, 2006 18:37
ok! Maar wat ik nog steeds raar vind is dat de koperen ring aan de naaf niet doorgeeft naar de binnenkant van het stuur bij weerstand meting.
RE: stuur gtv6
ma mei 29, 2006 18:45
Heb je de contacten over het stuur gecontroleerd EN de werking van de koolstift op de koperen ring?
gtv6power
RE: stuur gtv6
di mei 30, 2006 17:26
Wordt de claxon via de stuurstang aan massa gelegd? Want als ik het koperen blokje met de stuurstang verbind heeft dit geen effect.
