Ronald_27
knarsend geluid linksvoor
do mei 25, 2006 22:37
Geachte forumleden,
Ik wilde net een stuk rijden in mijn 33 en nu hoorde ik linksvoor bij het wiel een knarsend geluid. Dit is een zacht geluid, maar zodra ik een bocht maak hoor ik het geluid harder knarsen. Kan het de wiellager zijn die stuk is of moet het probleem ergens anders vandaan komen? Ik ben maar niet verder gereden. Ik heb het een keer eerder gehad en toen noodgedwongen door moeten rijden, en na garagebezoek een dure rekening gehad, omdat de naaf beschadigd was! Kan ik morgen nog naar de garage ermee rijden of op laten halen. Wil het niet in de kosten laten lopen namelijk. Ik kanproberen naar een fast fitter te rijden hier in de buurt om morgen te laten repareren. Wat denken jullie? Is het een lange dure ingreep, mocht het het wiellager zijn? En zou een fast fitters garage als ik ultra vroeg bel wel tijd hebben? Ik heb de auto namelijk hard nodig komend weekend. Altijd vervelend deze dingetjes :(
RE: knarsend geluid linksvoor
do mei 25, 2006 22:58
klinkt wel als een wiellager.......
een wiellager van een vooras van een 33 vervangen kost wel wat meer tijd als van een achteras.....
Ik weet niet of elke fastfitter dit zomaar wil doen en dan ook nog tegen een fatsoenlijke prijs...
Om maar te zwijgen of ze het onderdeel op voorraad hebben......
Hans156
vr mei 26, 2006 00:21
Met alle respect voor de fastfitter maar zou de fastfitter dit onderdeel in huis hebben en deze klus kunnen klaren....... :wink:
156 18TS 16V (Nero Fuoco)
vr mei 26, 2006 07:47
het kan trouwens ook wel heel goed je veerpootlager zijn......
mafkees
vr mei 26, 2006 08:46
als je het wiellager vervang houd er dan rekening mee, dat je waarschijnlijk ook de ringmoer, die het lager op zn plek houd, ook moet vervangen.
Deze zit meestal zo vast dat je deze niet los gedraait krijgt en deze moet verwijderen door hem naar binnen te tikken.
