Patrick van Soest
Afspuiten GTV versnellingsbak
di mei 23, 2006 21:24
Ik zit met de volgende vraag:
Is het mogelijk om mijn gedemonteerde versnellingsbak met de hoge druk reiniger schoon te maken?
Hij zit onder olie en zand eventueel eerst in spuiten met ontvetter?
Wie wil zijn ervaring met mij delen.
Greetz,
Patrick
tommie
RE: Afspuiten GTV versnellingsbak
di mei 23, 2006 21:56
op antwoord van anderen afwachtend lijkt het mij, dat als je alle openingen goed afdicht, dit geen probleem is als je niet té dicht op de bak komt..
bij normaal gebruik kan de bak toch ook nat worden van eventueel opspattend water?
Alfa-Corazon
di mei 23, 2006 22:02
Ik heb net goede resultaten geboekt met het schoonmaken van de motorruimte.
Ik ben naar een autowas gereden met een hogedrukreiniger.
Ongeveer 5 ervoor heb ik een hele spuitbus speciale motorontvetter van Valvoline (grote bus) overal in de motorruimte gespoten en met een doek al het ergste verwijderd.
Let op dat je geen ontvetten koopt met zout als werkend middel.
Daarna heb ik het het motorreiningen programma de rest van de derrie weggespoten. Met een handdoek alles droogmaken en de restanten ook verwijderen.
Ik was tevreden met het resultaat.
Zie ook:
topic
voor foto's. De motorruimte is weer rood ipv bruin.
di mei 23, 2006 22:04
Alleen de ontluchting afdekken, dichtmaken is voldoende!
Als ie lekvrij is, is ie ook zeker waterdicht :wink:
di mei 23, 2006 23:53
tuurlijk, idd ff de ontluchting afdichten, dan inspuiten met motorontvetter, afspuiten, borstelen, gronden, afspuiten met 2k lak + blanke lak.... :wink:
et voila:
Frederico
vr sep 25, 2009 18:11
Tijdens het afspuiten van mijn versnellingsbak (alfa 75 ts) zag ik het onluchtingsbusje over het hoofd en waarschijnlijk is er wel wat water in gekomen,
doordat ik gebruik heb gemaakt van een hogedrukreiniger.
Wat is nu het beste om te doen?
Olie af laten en verversen?
+ andere vraag.
Ik heb nu mijn de-dion as incl versnellingsbak en steekassen helemaal compleet gedemonteerd eraf liggen.
Met welke producten krijg ik alles het mooiste schoon?
Plannen zijn om de versnellingsbak te spuiten, steekassen etc etc etc..
- 75 ts '91 Rosso 130
- 75 IMOLA ts Nero 602
- Gt 2.0 jts (van vader)
- 156 1.9 JTD 16v Ti
gehad
- 75 ts '89 Bianco (sloper)
SCARB: 4993
Frederico
zo sep 27, 2009 08:12
iemand?
gehad
SCARB: 4993
zo sep 27, 2009 08:53
olie d'r af, nieuwe verse olie d'r in, ontluchtingspijpje dichtmaken (tijdelijk)
vwb het schoonmaken, ik gebruik altijd ontvetter van Solu. Met een kwast dan alles goed insmeren en vervolgens met de hogedrukspuit schoonspuiten.
Dan met een staalborstel, op de boormachine of haakse slijper, de hele versnellingsbak borstelen. Met lucht alles schoonblazen, met terpentine alles afnemen, weer schoonblazen en dan de 1e laag grondverf erop, ect etc etc...
als je alles wilt doen (en goed natuurlijk) dan is het veel werk maar ook veel voldoening van het resultaat, vind ik :wink:
ik heb voor de dion as en de steekassen, 2k lak gebruikt. dat is veel sterker dan lak uit een spuitbusje..
voor de versnellingsbak had ik geen 2k lak meer en heb ik 1k blanke lak uit een spuitbusje gebruikt....
als je de mogelijkheid hebt zou ik 2k lak gebruiken, dat is echt veel harder als 1k....
hans2600
ma sep 28, 2009 13:00
terpetine en een kwast, klinkt gek maar je bak wordt erg schoon!!
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
Frederico
do okt 01, 2009 17:52
thnxs ...
hier kunnen we wat mee
gehad
SCARB: 4993
