Ezin Rossi
Lekkage Bertone
zo mei 21, 2006 21:29
Wie herkent dit probleem en heeft iemand al een remedie gevonden?
Na het stevige regenweer van de afgelopen dagen waaraan mijn 1750 aan is bllotgesteld (stond buiten geaprkeerd ipv netjes droog in z'n stalling), op de passagiersplaats een cm of 2 (!!!) hemelwater :(
Bart Librecht
RE: Lekkage Bertone
zo mei 21, 2006 22:02
hallo Edwin,
De mijne is ook niet 100% waterdicht,moet ook nog op onderzoek!Ook in koffer soms beetje water!Komt door rubber in kofferdeksel ipv rubber op karrosserie!
groetjes Bart
alfa GT 1,9 JTD distinctive 2005
alfa 156 SW 2006
alfa spider 2000 veloce 1979
alfa GTV 1750 1970(verkocht)
alfa 145 1.6 boxer 1995(verkocht)
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
zundapp combinette 1958
RE: Lekkage Bertone
zo mei 21, 2006 22:11
Is de waterafvoer onder de parafan niet verstopt, of erger: Is de onderzijde niet rondom de afvoergaten doorgerot???
Is vast wel een Bertoninst(a) die daarvan een mooi plaatje heeft.
berlinista
RE: Lekkage Bertone
zo mei 21, 2006 22:22
check eerst de waterslang onder / naast de kachel , die vanuit de ruitenwisserbak komt. Vaak is de slang verdroogd en knijpt ie niet meer af, dan loopt het water op de vloer. Check : Deur pass. open. Dan tuinslang boven paravan. (bij rechter ruitenwisser) water aan. Goed onder dash loeren.
Suc6
kroehlur
RE: Lekkage Bertone
zo mei 21, 2006 23:42
Zit er wel plastic folie achter je deurpanelen?
Zo niet, komt het hier vandaan.
Water loopt langs de "borstels" die voor de afdichting langs je zijruiten zorgen. Vanaf hier druppelt het gewoon langs je deurpanelen op je vloer. Ik heb ook een paar centimeter water binnen gehad maar nieuwe dichtingen en plasticfolie heeft dat verholpen.
Verder idd de parafan en de afwatering daar.
RE: Lekkage Bertone
ma mei 22, 2006 00:18
Gezien het feit dat je het over 2 cm en alleen rechts hebt gok ik ook op afvoer van de parafan. (net als AG en berlinista) Heb ik zelf ook gehad, altijd nat na schoonmaken. Afvoerslang van de parafan niet goed aangesloten (eigen fout), :oops:
Gr,
