twindi
Vraag om hulp/info betreft vochtprobleem
do feb 10, 2005 13:17
Beste Alfisten,
Ik heb zelf een Alfa Romeo 156, bouwjaar 1999.
Het is een geweldige auto, maar met 1 groot probleem. Namelijk vocht!
De auto slaat bij vochtig weer binnen de kortste keren helemaal dicht. Het duurt lang voor dit er uit trekt en bij korte ritten is het bij terugkomst hetzelfde verhaal.
Voor zover ik weet heeft de dealer toentertijd een extra pijpje aan de uitloop van de airco (onder de motorkap) gezet. Naar nu blijkt zonder resultaat.
Herkent iemand dit probleem en nog belangrijker heeft iemand misschien een oplossing?
Groetjes, Twindi
LC
RE: Vraag om hulp/info betreft vochtprobleem
do feb 10, 2005 21:56
Heb sinds kort dit probleem ook met m'n GTV. Bleek dat de recirculatieklep van de ventilatie vast zat, zodanig dat voortdurend lucht uit de auto werd aangezogen ipv van buiten. Na reparatie veel sneller ontwasemen, maar er zit nog steeds veel vocht in de auto. Vooral na een kort ritje bij koud zonnig weer, slaat alles binnen enkele minuten na afzetten motor (en dus airco) weer dicht. Waarschijnlijk zit er veel vocht in de isolatielagen onder tapijt en in hemelbekleding ed. Auto staat altijd buiten (nog enkele maanden....!).
Dus check je recirculatieklep en natuurlijk of je airco goed functioneert! En kijk of er geen lekkage van regenwater of koelvloeistof uit je kachel in de auto is.
psillen
do feb 10, 2005 22:09
En als je de airco inschakelt, trekt het vocht dan wel weg?
Alfetta Gt, 1975
cor
do feb 10, 2005 23:48
zit in eerste instantie ook aan de recirculatieknop te denken, wanneer het buiten de auto vochtiger is dan er binnen moet je volgens mij je ventilatie op recirculatiestand zetten.
Misschien heb je hier iets aan...
jantje toot
do feb 10, 2005 23:56
tijdelijk een vochtvreter in je auto zetten als dan al het vocht eruit is uit je auto dan zal het een stuk minder zijn maar wat het precies is geen flauw idee
