Dringend tips nodig - verlichting Sprint uitgevallen!
Geplaatst: do feb 10, 2005 12:45
door Sergio
Ik heb dringend hulp nodig.
Onderweg naar mijn werk is de verlichting van mijn '83er Sprint uitgevallen. Het controlelampje brandt ook niet, seinen met grootlicht doet het wel. Groothlicht aanzetten doet het niet, ook niet als de lichtschakelaar in de stand 'aan' staat.
Kan het het relais zijn, zo ja, waar zit deze, wlke kler bedrading zou ik door moetn meten?
Ik moet vanvond naar huis rijden, dus alle tips of truuks zijn welkom!
RE: Dringend tips nodig - verlichting Sprint uitgevallen!
Geplaatst: do feb 10, 2005 12:59
door alfasud1972
Ik neem aan dat je je zekeringen al nagekeken hebt en allemaal eventjes goed heb laten aarden (rondraaien in de houder). Vaak zit het probleem 'm in de bedrading van de zekering kast. Je kan proberen of er wat gebeurd als je aan de draden zit. Zoniet dan helpt het wel eens om ze een voor een even los en vast te zetten....
Geplaatst: do feb 10, 2005 13:22
door Sergio
Zekeringen had ik allen gechecked, die zijn ok, stekkers kan ik nog doen.
Zit het hem niet in de (nieuwe) stuurstengel????
Geplaatst: do feb 10, 2005 15:51
door Sergio
Niemand? Er zijn toch wel een aantal gebruikers online... Wat ik graag wil weten is welke kleur draden ik door moet meten, dan kan ik al een eind komen. En welk relais stuurt de verlichting aan?
Geplaatst: do feb 10, 2005 22:27
door MarcoSprint
Balen Serge! Ik kan jou er helaas ook niet mee helpen, dit probleem heb ik nooit gehad met het Sprintje. Bevalt hij verder nog goed? Groetjes Marco
Geplaatst: vr feb 11, 2005 08:53
door reijnaje
Ben je toch nog veilig thuisgekomen Serge? Hopelijk met goed werkende verlichting?
Geplaatst: vr feb 11, 2005 09:24
door Sergio
Een verslagje:
gisteren eerder van het werk naar huis gereden, daarna meteen door naar mijn schuur om te gaan klussen.
Eerst zekeringen en relais nagekeken (ik had helaas geen handboek, dus ook geen kleurcodes van bedrading, vervelend zoeken dus)
Daarna de knipperlichthendel vrijgelegd en gemeten, wat bleek, de schakelaar in de hendel werkt niet meer, er staat wel spanning naar de hendel toe, maar aansturing naar de koplampen is er niet meer.
Nu had ik deze knipperlichthendel laatst aangeschaft omdat de hendel die ik had niet meer knipperde.. Dus nu heb ik twee versies, 1 die knippert maar geen licht geeft en 1 die licht geeft maar niet knipeert.... Helaas zijn ze niet te combineren dus heb ik de draden afgetapt en de schakelaar voor mijn mistlampen voor (Zender voorbumper) misbruikt om de koplampen te schakelen. Stadslicht heb ik daardoor niet (wanneer gebruik je dat?) en grootlicht heb ik ook niet.
Nu op zoek naar (wederom) een nieuwe hendel. Heeft iemand er nog 1 liggen? Ik hadvan degenenen die mij er eerder 1 aangeboden hadden al weggegooid.....
Edit: MarcoSprint, de Sprint bevalt prima hoor, maar wel zo nu en dan een kleinigheidje, zoals je op dit forum kan volgen. Ach, het is een Alfa van 21 jaar oud.... Het wordt tijd om hem wat rust te gaan geven, ik moet dus volop aan de 33 Q4 werken. Klussen die ik aan de Sprint moet doen: veerpootlagers, wiellagers voor (2x), bumpers opnieuw afhangen deurpinnen vervangen, klipperlichthendel vervangen; atoel vastzetten....
Hoe gaat het met de 33?
Geplaatst: vr feb 11, 2005 11:05
door MarcoSprint
Hoi Serge, ik ben blij om te horen dat hij nog goed bevalt. Wel balen van die problemen met je licht schakelaar/hendel. Ik hoop dat je snel een oplossing vind. In deze donkere dagen kun je niet zonder licht.
De 33 bevalt nog steeds prima. Ook al wat kleinigheidjes aan gehad, maar ja, het het blijft een Alfa van bijna 11 jaar oud. Ik heb pas de remschijven en blokken voor vervangen en ik moet de spatborden voor nog vervangen, thermostaat vervangen(sluit niet volledig af bij koude motor) en binnenkort krijgt hij een grote beurt met nieuwe distributieriem. Verder ben ik nog bezig met andere spiegels en een 33 spoiler voor op de kofferbak.
Succes met de Sprint in ieder geval. Groetjes!
Geplaatst: zo mar 20, 2005 02:43
door sudsprint
Heb je nog een knippelichthendel nodig?
