Alfa-brothers
Chassis schade?
vr mei 19, 2006 18:56
Hallo, we zijn bezig met een Bertone 1300 GT en wat wel duidelijk is is het feit dat deze bolide wat voorschade heeft gehad. Nu de radiator eruit is zien we ruimteverschill tussen de stabilisatorstang en de voorste dwarsbalk ( voor de bevestiging van de stabilisatorstang) Ook aan het binnebspatbord zien we een flauwe knik.
Ook aan het uiteinde van de stabilisatorstang zien we een verschil tussen links en rechts. De bevestiging aan de draagarm lijkt krom te zijn. Hebben we binnen dit forum een " cahssisexpert" die eens een blik zou willen werpen op dit probleem?
We hebben al eerder binnen dit forum de vraag gesteld om met vaste chassismerkpunten erachter te komen wat er nu aan de hand is.Ons inziens lijkt het erop dat deze schade niet correct is hersteld. Kunnen we misschien jouw expertice gebruiken? De auto staat in Tilburg (wijk : de Reeshof)
Als je eens zin en....tijd hebt zouden we dit erg op prijs stellen.
Roger en Hans :wink:
Remco S
RE: Chassis schade?
vr mei 19, 2006 19:36
kun je geen foto's plaatsen? kan iedreen een oordeel geven
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Alfa-brothers
RE: Chassis schade?
za mei 20, 2006 00:26
Hallo, hier zijn de foto's
zoals je ziet is de stab stang niet evenwijdig met de dwarsbalk en de bevestiging van de stabilisatorstang links en rechts niet gelijk.
bij de rechterzijde staat deze veel dichter bij de wielophanging dan links
Oké "experts" hebben jullie een vermoeden?
Gr Roger en Hans :roll:
marc7eleven
RE: Chassis schade?
za mei 20, 2006 00:31
Geen expert, maar dit lijkt mij niet ok....in de manuals van alfa zijn wel de vaste meetpunten aangegeven,maar ik heb ze niet...moet wel wat aan getrokken worden zo te zien...
RE: Chassis schade?
za mei 20, 2006 12:56
meten is weten, dus op de richtbank ermee voordat je veel geld gaat uitgeven ......
giulia-tom
RE: Chassis schade?
zo mei 21, 2006 01:29
:shock: Ai - niet dat de stabi aan beide kanten verschil vertoont (dat zou een kromming/verschuiving van de stabi kunnen zijn) De voorwielophanging is duidelijk niet ok :!:
Dit moet als een krant gereden hebben - en als het al rijdend was moeten de slijtagevlakken op het profiel ook al in de richting wijzen van ongezond!
Heb je ook een foto van de andere kant (onderste draagarm)?
nr: 2714
ALFACENTRO
Alfa-brothers
RE: Chassis schade?
di mei 23, 2006 00:47
De andere draagarm
Afbeelding Afbeelding
Vraagje : hoort de verbinding tussen stabilisatorstang en draagarm haaks te staan?
Het profiel van beiden voorwielen vertonen geen noemenswaardige slijtage verschillen met de algemene toestand van de band. Het profiel is gelijkmatig maar aan de buitenzijdes ,zowel links als rechts, merk je wat "happerig" profiel. (als je tegen de rijrichting in voelt)
juultje
RE: Chassis schade?
di mei 23, 2006 07:53
Hallo ik heb wel de juiste maten in een boek staan, alleen geen richtbank. Dat "botje" is schuin dus dat is geen probleem. Als je een fax hebt kan ik het je sturen of je kunt een kopie ophalen (rijsbergen) Heb ook wel wat voorbeelden staan om te kijken hoe het wel hoort.
