MarcoSprint
vibraties in, motor Alfa 33 1.7 16v
wo feb 09, 2005 22:38
Ik heb een 33 uit 1994. Hij bevalt prima. alleen met het optrekken voel ik tussen de 3000 en 3500 toeren vibraties in de motor. Het lijkt net of hij dan ook wat rouwer loopt. Het gebeurt in iedere versnelling. De motor is verder gezond, verbruikt geen vloeistoffen, walmt niet, start prima en heeft nu 160000km gelopen. Is dit normaal voor dit type motoren? Zo nee, weet iemand wat het is? Alvast bedankt voor jullie hulp.
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
AG
RE: vibraties in, motor Alfa 33 1.7 16v
do feb 10, 2005 06:53
Het zou kunnen zijn dat de carburateurs niet synchroon staan .
AG
reijnaje
do feb 10, 2005 08:04
Dat lijkt me niet, aangezien in de ondertekening van marco staat dat hij een gechipte 1.7 16V heeft. Hoewel een 16V wel omgebouwd kan zijn naar carburatie lijkt me dan dat "gechipte" weer erg onwaarschijnlijk.
Ik heb geen verklaring voor het trillen van de motor.
MarcoSprint
do feb 10, 2005 08:39
Nee, het is inderdaad een normale injectiemotor(1.7 16v). Overigens is hij wel gechipt.
reijnaje
do feb 10, 2005 08:41
En je tankt wel benzine met RON 98?
AG
do feb 10, 2005 12:25
Sorry ik bedoel de gaskleppen. Daar zitten er 2 van op als er een iets verder openstaat dan de andere loopt hij niet mooi rond.
AG
Huib
Re: RE: vibraties in, motor Alfa 33 1.7 16v
do feb 10, 2005 19:44
AG
Een 16V heeft 4 gaskleppen. Wat je zegt over het rond lopen klopt, maar daar merk je niks meer van bij 3000-3500 toeren. Alleen stationair en bij heel weinig gas is de motor in onbalans als de gasklepen niet goed synchroon staan.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Mobster
do feb 10, 2005 20:08
Misschien is het helemaal wel de motor niet, wielen, versnellingsbak, aandrijfassen.
Doet hij dat ook als je gas geeft tijdens zonder rijden?
Remco S
do feb 10, 2005 20:14
Wanneer is jouw brandstoffilter voor het laatst vervangen?
MarcoSprint
do feb 10, 2005 22:23
ja, ik tank ongelood 98. Het probleem zit echt in de motor, want je voelt het ook als je gas geeft als je stil staat. Benzine-filter is volgens het onderhouds schema vorig jaar vervangen, maar toen was hij nog niet in mijn bezit.
Het is niet iritant, maar ik wil wel weten of het niet schadelijk is. De auto is verder gewoon goed, en ik hoop er nog wel een paar jaartjes van te mogen genieten.
Huib
vr feb 11, 2005 08:43
Wat is het voor chip?
wellicht is de ontstekingstabel een beetje teveel vervroegd?
Heb je het al eens geprobeerd met de originele chip?
gehad:
MarcoSprint
vr feb 11, 2005 11:12
Ik zat zelf ook aan de chip te denken. Ik weet niet wat het precies voor chip is, ik heb hem van de vorige eigenaar. Hij komt uit Engeland in ieder geval. Ik denk dat ik binnenkort de originele chip eens probeer.
