Mathijs Spider 2000
Benzine dampen...................
do mei 18, 2006 23:39
Is het "normaal" dat uit het luchtfilterhuis, na een rit, van mijn spider benzine dampen komen?
giulia-tom
RE: Benzine dampen...................
vr mei 19, 2006 09:51
Ja hoor!
Als je het heel beknopt benadert loopt er een direct kanaal van dit huis totaan de verbrandingsruimte van die fijne NORD :wink:
Dit is alleen afgesloten door de Gasklep van de carburateur en de inlaatklep van de cylinderkop.
Waak ervoor dat als je dit huis opent, en je luchtfilter verwijdert (als je pas gereden hebt) er geen plas benzine onderin de filterbak ligt....dan is er wat mis....
Bovenstaande zou alleen kunnen als ie ENORM naar benzine riekt - dus al zou ruiken als je naast de auto staat met motorkap gesloten.
Zijn de carburateurs nat?
Is het verders droog in het luchtfilterhuis (na verwijdering van het filter)?
Loopt ie nog steeds mooi?
Zijn de antwoorden Nee,Nee en Ja - don't worry! :driving:
nr: 2714
ALFACENTRO
Mathijs Spider 2000
Re: RE: Benzine dampen...................
vr mei 19, 2006 11:34
Nee de carborateurs zijn droog, dat wil zeggen aan de boven en zijkant. Als ik mijn hand onder de carbs hou en voel daar is het wel wat "nat" (vochtig) en zwart.
Als ik het luchtfilterhuis verwijder zit er een gaatje in het laagste punt van dit huis waar een boutje inpast. Dus als er eventueel aan plas zou ontstaan loopt dat via dit gat weg.
Motor loopt prima.
