pe1ryx
versnellingsbak gtv6 in een 75
wo mei 17, 2006 21:39
past dat gewoon?
zat nu dat vernieuwde (75)schakelsysteem buiten de bak en is een gtv6 bak (1983) zo over te zetten of moet je met je 75 dan terug op het slechte gtv schakelsysteem en moet je de pook en alles overzetten??
GTV
RE: versnellingsbak gtv6 in een 75
wo mei 17, 2006 21:50
Alles is over te zetten, alleen de schakelstang is langer bij een 75.
Je zit wel te kloten met de km teller aansluiting.
do mei 18, 2006 12:34
@Pe1ryx: over wat het goede en slecht schakelsysteem is zijn de meningen verdeeld. Feit is dat het alfetta systeem veel minder busjes en pennetjes etc etc heeft dan 75. Dus veel minder slijt en speling gevoelig. Heb hier beide systemen op de werkbank liggen. Scheelt echt veel. Ik ga mijn racer ompbouwen naar alfetta systeem, ivm directere bediening. Pook van mijn straat gtv voelde ook altijd al veel degelijker aan dan van 75. Weet nu waarom. Alfa heeft destijds dat fabuleuze isostatische (wat dat ook moge betekenen) verzonnen om trillen van de pook tegen te gaan. Niet omdat het beter zou schakelen.
Heb deze info tijd terug gehad van iemand die al veel langer en op veel hoger nivo met 75's racet. Als jij je alfetta bakbedienig nog steeds wilt vervangen wil ik wel met je ruilen voor 75 mechanisme.
Gr,
pe1ryx
do mei 18, 2006 18:44
nee het gaat me er alleen maar om dat het verschil buiten de bak zelf zit!
GTV
Re: RE: versnellingsbak gtv6 in een 75
do mei 18, 2006 20:35
Dat zit idd buiten de bak, maar is niet simpelweg om te zetten.
De aansluiting is totaal verschillend.
do mei 18, 2006 23:32
Het verschil zit buiten de bak. Je moet alleen ook de schakelstang die de bak in gaat ook overzetten. En versnellingspookbus is iets anders maar dat is peanuts.
Anyhow, net nog ff met de alfetfa gtv gereden en die pook voelt toch veel degelijker dan de gemiddelde 75 pook. En gelukkig geld dat voor m'n N-ring 75 straks ook. :D Alhoewel straks?? Nog heel veel te doen :shock:
Gr,
jan
za mei 20, 2006 14:15
De snelheidssensor zit op de bakzelf, je zou dan de km tellen van de GTV in je 75 moeten overbouwen.
Ik ben het volledig eens met p1ryx, heb nog nooit met een GTV tegen 80 km/h van zijn 3 naar 2 kunnen schakelen, met mijn 75 TS wel.
