Olie bijvullen V-bak 105
Geplaatst: ma mei 15, 2006 23:02
door Dottore M
okee ik heb me helemaal scheel gezocht, maar ik kan het niet vinden... hoe krijg je olie in de v-bak van een Bert ? De vulopening getuigt van gevoel voor humor, en op de bovenkant zit een schijf.
RE: Olie bijvullen V-bak 105
Geplaatst: ma mei 15, 2006 23:03
door Andretti Molletti
K N I J P F L E S...
S P U I T E N
Geplaatst: ma mei 15, 2006 23:08
door Dottore M
Dus toch die vulopening .... dat wordt knutselen .. :?
Geplaatst: ma mei 15, 2006 23:12
door 1750GTV
Te scoren bij o.m. de Appie Heijn.
Klik...
Geplaatst: ma mei 15, 2006 23:14
door Dottore M
Neen, ik moet een soort van waterpijp maken omdat ik het vloeistof niveau in de fles niet boven de opening krijg.
Hoe werkte dat ook alweer :-k :biggrin:
Geplaatst: ma mei 15, 2006 23:19
door 1750GTV
Er zijn toch ook van die dikke injectiespuiten waaraan je een stuk tuinslang kan koppelen?
Re: RE: Olie bijvullen V-bak 105
Geplaatst: ma mei 15, 2006 23:20
door Dottore M
Voor zover ik over beschik 50 ml max ...
Geplaatst: ma mei 15, 2006 23:37
door 1750GTV
Maarten,
Ik weet zeker dat er bij een Chris Slager oid grotere spuiten te koop zijn.
Weet alleen niet wat voor een prijskaartje daaraan hangt.
Geplaatst: ma mei 15, 2006 23:53
door Carabinieri
Vaak zit er op de fles zelf al een tuitje, zonodig even verlengen met een stukje slang (brandstof-, water-, etc.) en dan net als Dre al aangaf even knijpen.
Succes.
Geplaatst: ma mei 15, 2006 23:57
knijp je um al??
Geplaatst: di mei 16, 2006 00:56
door Carabinieri
:thumbs:
Geplaatst: di mei 16, 2006 04:01
door berlinista
heel eenvoudig met een oliepomp, ofwel een in elk behoorlijk garagebedrijf aanwezig soort vetsmeerpomp maar dan voor olie. Ook voor diffs.
Of knijpen idd, of gewoon de pook eraf schroeven en gieten maar........
Dat gaat het mooist. Kun je met een maatbekertje gewoon erin kwakken, k dacht 1.6 liter.
Geplaatst: di mei 16, 2006 07:40
door Egbertone
Hmmm... ja...
Maar wel een hoop werk om alles er af te schroeven natuurlijk.
Ga zelf komend weekend ook maar even proberen de v-bak olie bij te vullen. Enige olieplek onder de auto is namelijk altijd ter hoogte van de versnellingsbak en die begint de laatste tijd wat meer geluid te maken. Volgens mij kan er wel wat olie bij.
Geplaatst: di mei 16, 2006 07:49
door Dottore M
@Giulia75 en Dre; dan moet het slangetje wel doorlopen tot onderin de fles... want zoals ik al zei, ik krijg het flesje niet ter hoogte van het bijvulgat... ik maak wel effe wat, stay tuned !
Wat is de diameter van het gat ????
Geplaatst: di mei 16, 2006 09:07
door Giulia2000TS
Ga je verversen of bijvullen? Welke olie gebruik je? Ik heb zelf zo'n knijpfles met buisje tot op de bodem. Superhandig! Vooral met diffolie wil je niet knoeien.
