Diam. stuurwiel
Geplaatst: ma mei 15, 2006 20:02
door Erwin
Wie weet wat de diameter is van een orgineel stuur van een 33?
Ik heb nu een houten stuur van 36cm. Ik vind het zeer vervelend dat ik m'n snelheidsmeter zo slecht kan zien omdat het stuur ervoor zit.
RE: Diam. stuurwiel
Geplaatst: ma mei 15, 2006 20:12
door marco_33
origineel stuur is 38 cm in doorsnede.
Onlangs nog opgemeten omdat ik een iets kleiner stuur zoek, bij voorkeur hout..
..Jammer dat GrĂ¼n zo ver fietsen is..
Maaruh, ik heb dat probleem niet, ondanks mijn 1.97m. Heb je het stuur in de onderste stand staan?
RE: Diam. stuurwiel
Geplaatst: ma mei 15, 2006 20:44
door Erwin
Ik denk dat het em in het lengte verschil zit.
Ik ben slechts 1,76m
Re: RE: Diam. stuurwiel
Geplaatst: ma mei 15, 2006 20:50
door AlfettaOwner
Een normale lengte toch
RE: Diam. stuurwiel
Geplaatst: ma mei 15, 2006 21:19
door marco_33
Uhm, ik zie mijn meters DOOR het stuur heen, niet er over. Je zult er wel wat dichter bij zitten lijkt me.
Voor mij is de primaire reden voor een compacter stuur dat ik meer beenruimte krijg, en tegelijkertijd het stuur wat omlaag kan brengen. Wanneer het in de hoogste stand staat staat het stuur gekanteld, waardoor ik de bovenkant van het stuur alleen aan kan door m'n arm volledig te strekken. (Oorzaak: lange benen.)
Je kunt proberen of de meters beter zichtbaar zijn wanneer je het stuur iets omhoog stelt. (Handel rechtsonder het stuur naar je toe trekken om los te maken, stuur omhoog brengen, handel terug duwen om vast te zetten.)
Ik neem aan dat je niet tegen de naaf zit te staren..
Succes.
RE: Diam. stuurwiel
Geplaatst: wo mei 17, 2006 18:00
door Erwin
Dit is wat ik zie:
Als iemand nog een stuurtje over heeft hou ik mij aanbevolen!!
Het liefst donker hout en passend op een momo naaf.
RE: Diam. stuurwiel
Geplaatst: za mei 20, 2006 17:35
door marco_33
Oh, dat valt nog wel mee, ik zie niet erg veel meer van m'n meters. Ik zie wel de hele neus nog er achter.
RE: Diam. stuurwiel
Geplaatst: za mei 20, 2006 17:44
door Richard75
lijkt wel een stuur uit een 145/146
Geplaatst: zo mei 21, 2006 10:23
door Frits
Dit is wat ik zie:
Volgens mij kan het stuur nog wel wat omhoog. Ik zie bij mijn 33 door mijn stuur de knoppen niet. Op de foto zie ik nog net een mist en ander knoppen.
