Erwin
Diam. stuurwiel
ma mei 15, 2006 20:02
Wie weet wat de diameter is van een orgineel stuur van een 33?
Ik heb nu een houten stuur van 36cm. Ik vind het zeer vervelend dat ik m'n snelheidsmeter zo slecht kan zien omdat het stuur ervoor zit.
33 SW 1.7IE 1993 - R.I.P
RRclassic 3.9 EFI
Alles is relatief......absoluut!!
marco_33
RE: Diam. stuurwiel
ma mei 15, 2006 20:12
origineel stuur is 38 cm in doorsnede.
Onlangs nog opgemeten omdat ik een iets kleiner stuur zoek, bij voorkeur hout.. :wink:
..Jammer dat Grün zo ver fietsen is..
Maaruh, ik heb dat probleem niet, ondanks mijn 1.97m. Heb je het stuur in de onderste stand staan?
alfa 156 2.0 16v TS 1998 Grigio Chiaro (612)
ex: alfa 33 1.7 16v 1993 rosso 130; alfa 155 1.7 8v wb 1995 nero 601
Erwin
RE: Diam. stuurwiel
ma mei 15, 2006 20:44
Ik denk dat het em in het lengte verschil zit.
Ik ben slechts 1,76m :oops:
RRclassic 3.9 EFI
Re: RE: Diam. stuurwiel
ma mei 15, 2006 20:50
Een normale lengte toch :wink: :mrgreen:
marco_33
RE: Diam. stuurwiel
ma mei 15, 2006 21:19
Uhm, ik zie mijn meters DOOR het stuur heen, niet er over. Je zult er wel wat dichter bij zitten lijkt me.
Voor mij is de primaire reden voor een compacter stuur dat ik meer beenruimte krijg, en tegelijkertijd het stuur wat omlaag kan brengen. Wanneer het in de hoogste stand staat staat het stuur gekanteld, waardoor ik de bovenkant van het stuur alleen aan kan door m'n arm volledig te strekken. (Oorzaak: lange benen.)
Je kunt proberen of de meters beter zichtbaar zijn wanneer je het stuur iets omhoog stelt. (Handel rechtsonder het stuur naar je toe trekken om los te maken, stuur omhoog brengen, handel terug duwen om vast te zetten.)
Ik neem aan dat je niet tegen de naaf zit te staren..
Succes.
Erwin
RE: Diam. stuurwiel
wo mei 17, 2006 18:00
Dit is wat ik zie:
Als iemand nog een stuurtje over heeft hou ik mij aanbevolen!!
Het liefst donker hout en passend op een momo naaf.
RRclassic 3.9 EFI
marco_33
RE: Diam. stuurwiel
za mei 20, 2006 17:35
Oh, dat valt nog wel mee, ik zie niet erg veel meer van m'n meters. Ik zie wel de hele neus nog er achter. :P
Richard75
RE: Diam. stuurwiel
za mei 20, 2006 17:44
lijkt wel een stuur uit een 145/146 :roll:
Frits
zo mei 21, 2006 10:23
Dit is wat ik zie:
Volgens mij kan het stuur nog wel wat omhoog. Ik zie bij mijn 33 door mijn stuur de knoppen niet. Op de foto zie ik nog net een mist en ander knoppen.
