mmm nog steeds een stotterende 146 junior
Geplaatst: zo mei 14, 2006 11:18
door 146junior
Wie o wie weet raad
Nog steeds houdt mn 146 1.4 ts in,
wat ik heb gedaan,
bougies vervangen (waren ongeveer overleden)
luchtfilter vervangen
bobines schoongemaakt
ging goed, maar nu weer inhouden tot 3500 toeren en daarna een turbo gevoel
laatst weer op de snelweg 120 kmpu 3500 toeren weer totale kracht weg stotteren en daarna weer goed
wie o wie weet een oplossing of weet iemand die eens een blik wil werpen????????????
Alvast bedankt
jeroen
alfahart op de goede plaats maar wordt hier moedeloos van haha[/b]
RE: mmm nog steeds een stotterende 146 junior
Geplaatst: ma mei 15, 2006 22:50
door C.M.
Ik denk je lmm die de zaak zit te flessen
Zal eerdaags wel helemaal de geest geven Gr C.M.
Geplaatst: do mei 18, 2006 21:06
door 146junior
bedoel je mn lucht massa meter? denk het wel, kan ik er wat aandoen?
Geplaatst: do mei 18, 2006 21:07
door C.M.
vervangen
Geplaatst: do mei 18, 2006 21:09
door 146junior
thanks ga dat maar proberen dan,
klopt het dan ook dat er een grote wolk uit mn uitlaat komt als vermogen weg valt??
Geplaatst: do mei 18, 2006 21:15
door C.M.
Wat voor wolk????? Zwart Wit Ruikt het ook ergens naar????
Rammelt je uitlaat soms, dan zou het ook zo kunnen zijn dat je kat. stuk is.
Als er een brok van her kat. element is afgebroken en dat gaat voor je uitlaatpijp zitten ben je ook ineens je vermogen kwijt en kan er een witte stofwolk uikomen. Als je iemand gas laat geven kun je aan de uitlaat controleren of er wel voldoende uitlaatgas uit komt/blaast
Geplaatst: do mei 18, 2006 21:23
door Reddevil
vergeet de lambda-sensor niet, wellicht regelt deze je inspuiting niet goed.
laat je motormanagement eens uitlezen.
Geplaatst: do mei 18, 2006 21:27
door 146junior
bedankt voor alle tips dat wordt een bezoekje aan sam van lingen denk
