Km-teller die niet meer functioneert.
Geplaatst: wo mei 10, 2006 22:59
door Alfa33_1.7
Mijn KM-teller is ermee opgehouden. Kan iemand mij vertellen waar de opnemer zit. Zit die in de versnellingsbak, of?
gegroet...
RE: Km-teller die niet meer functioneert.
Geplaatst: wo mei 10, 2006 23:09
door Alfa33_1.7
Excuus, ben het alfa type vergeten te vermelden, maar mijn naam doet hopelijk vermoeden om wat voor soort type Alfa het hier gaat.
namelijk:
Alfa 33 1.7 I.E. 16v en/of Alfa 33 1.7 Boxer 16v
Gegroet
Geplaatst: wo mei 10, 2006 23:26
door Gerrets
Kijk even (volgens mij) de kabels na die naar je bombine lopen. Kijk of alle contacten goed vast zittenen als laatste oplossing haal de hele unit eruit en kijk of er wat los achter ligt wat draadjes betreft.
gr Tom
Geplaatst: wo mei 10, 2006 23:40
door Alfa33_1.7
Wat heeft de bobine met de km-teller te maken...?
Het draadwerk op de km-teller zlf lijkt goed te zitten. Hoopte eerst ook op een slecht kontact, heb de stekkers dus losgenomen en er weer opnieuw opgeschoven, maar dat maakte geen verschil.
Ik wil graag weten waar de opnemer zit..., mogelijk dat daar een slecht kontact aanwezig is.
Geplaatst: do mei 11, 2006 18:56
door Maxtor
De zender zit in de v-bak....
Geplaatst: do mei 11, 2006 20:55
door Alfa33_1.7
Dus dit zou nog een hele klus kunnen worden, als het daadwerkelijk de sensor is die stuk is?
Heeft iemand hier ervaring mee?
m.v.g.
Geplaatst: do mei 11, 2006 21:10
door Rens 1.7QV
nee kleinigheidje, die kun gemakkelijk vervangen.
Rens
Geplaatst: do mei 11, 2006 21:48
door Alfa33_1.7
okeeej.
Je hoeft er de versnellingbak dus niet voor uit elkaar te halen?
Kan iemand misschien met behulp van een plaatje tonen waar de opnemer precies zit?
m.v.g.
Geplaatst: do mei 11, 2006 21:55
door Remco S
De opnemer zit aan de bijrijders kant, boven de aansluiting van de aandrijf as.
De opnemer zit geborgd met een veertje (zgn borgveertje :wink: ) dit veertje heeft 2 lipjes die je in moet knijpen.
Opnemer moet je dan omhoog trekken. Je kuny hem proberen schoon te maken, kan vuil (ijzerslijpsel) op zitten.
Naast de accu zit ook nog een stekker (3 poots) deze gaf bij mijn auto wel eens problemen
Geplaatst: do mei 11, 2006 22:32
door Alfa33_1.7
Oke thanks...
ga morgen direct eens kijken denk...
Geplaatst: zo mei 14, 2006 23:22
door Alfa33_1.7
Het stukje elektronica bij de kilometer unit is de boosdoener geweest.
Heb de transistor de BDB02C (PNP) van motorola vervangen door een BD238 (PNP). En het werkt weer.
Ben bij de sensor begonnen en uiteindelijk aanbeland bij een miezerig transistortje.
Ben weer happy, kan weer vrolijk mijn km-stand noteren en de snelheid weer aflezen.
Overigens bedankt voor de goed bedoelde adviezen...
m.v.g. Rogier
