Het blijven branden van het olielampje.
Geplaatst: do apr 27, 2006 10:50
door Borry
In mijn 33 heb ik alfacontrol zitten, nu is dat allemaal leuk en aardig maar ook best irritant.
Nu brand dus de hele tijd het controle lampje van de olie. En dat terwijl mijn oliepeil gewoon op de goede stand staat. Ik heb al gekeken of de stekker soms verkeerd aan de peilstok zit, maar dit zit gewoon goed vast.
Nu is mijn vraag waar kan dit probleem aan liggen, het is behoorlijk irritant zo'n rood lampje continu te zien branden.
Alvast bedankt.
RE: Het blijven branden van het olielampje.
Geplaatst: do apr 27, 2006 11:28
door Michel
Het lampje op de ARC heeft, zoals je zelf al aangeeft, enkel met het peil te maken. Dus als je peil ok is, niks aan de hand. Maar: ik had ooit zelfde probleem, bleek gewoon de peilstok zelf te zijn die stuk was. Stekker kan niet verkeerd omzitten, is uitsparing voorzien.
Ik durf met bijna zekerheid zeggen: andere peilstok met sensor scoren.
Geplaatst: do apr 27, 2006 11:30
door Borry
en zijn die een beetje goed aan te komen? want toen ik 1,5 jaar geleden de auto kocht wist ik niet eens dat die dingen in een 3 konden zitten. Als dat het enigste is dan is het nog te doen. Misschien dat het de oliepomp was die kapot was ofzo...
Geplaatst: do apr 27, 2006 11:34
door Michel
Iedere 33 op de sloop, met een Alfa control, heeft er eentje...
Gewoonlijk worden ze wel met de blokken mee verkocht, zelf heb ik ook geen meer liggen.
Oliepomp zeker niet, dit lampje heeft niks met oliedruk te maken.
Geplaatst: do apr 27, 2006 11:38
door Borry
dan ga ik vandaag maar eens even langs een sloop om te kijken of ze iets hebben liggen.
