alfa eindhoven
problemen met mijn alfa 156 t-spark help aub
wo apr 26, 2006 21:23
Ik heb verschillende problemen met mijn alfa 156 t-spark hopelijk kunnen jullie mij helpen
Mijn alfa houdt ontzettend in en start heel moeilijk.
Ik heb de distrubutieriem en kleppen vervangen sindsdien heb ik deze problemen.
Ook heb ik de lambda al vervangen en de massameter. er blijft een rood lampje branden. Ik heb heel de wereld af gesurft via het web en ben nog niet tot een positief resultaat gekomen. Ik wil dit zo graag oplossen en ik weet niet meer waar ik moet zoeken. :twisted:
Hopelijk kan iemand mijn helpen want mijn Alfa is me erg lief :wink:
Gegroet Alfa Eindhoevn
RE: problemen met mijn alfa 156 t-spark help aub
wo apr 26, 2006 21:40
tja zoals je zelf al schrijft zijn de problemen begonnen nadat je de distributie en de kleppen (alle 16 kleppen??? waarom??? ) hebt vervangen..... Heb je dit zelf gedaan of heeft een garage dat gedaan?? Ik denk namelijk dat je distr.riem niet goed staat.......
alfa eindhoven
wo apr 26, 2006 21:43
Ja inderdaad ik heb alle 16 kleppen vervangen en de riem zelf vervangen. Maar als de riem niet goed staat afgesteld dan zouden mijn kleppen toch weer kapot gaan :?: Maar ik ga je advies zeker wel proberen want zo is het echt hopeloos!!!!
wo apr 26, 2006 22:07
Regel "kalibers" voor je nokkenassen en gooi je riemwielen los voor het JUIST afstellen van je timing. Hij staat gewoon fout. :wink:
wo apr 26, 2006 22:45
inlaat staat te laat ...
starten alsof je geen compressie hebt??
Dottore M
do apr 27, 2006 21:37
En, is er al wat meer bekend :?:
alfa eindhoven
vr apr 28, 2006 13:36
nee nog steeds geen verandering ben nog aan het klote. Ik heb vanalles al geprobeerd want mensen mij adviseerde maar helaas :twisted:
vr apr 28, 2006 15:02
Lijkt me als het lampje van het motormanagement brand dat er iets niet klopt. Zit alles weer aangesloten zoals het hoort? Laat anders de foutcode eens uitlezen. Kan best zijn dat er iets andes kapot is dan LMM en lambdasonde.
Verder heb je de kleppen ingeslepen in de zittingen?
Staat de timing echt goed? Juiste procedure gevolgd? Een tandje fout en je krijgt rare verschijnselen en geen kromme kleppen.
Is de nokkenasversteller nog goed?
Geen valse lucht?
Injectoren geod aangesloten?
Branstofcircuit inorde?
Ontsteking goed? Bougies en bobines? Geen verkeerd aangesloten stekkers? Alles in juiste volgorde?
Etc.
Succes,
alfa eindhoven
vr apr 28, 2006 15:25
ja ik heb hem verschillende keren laten uitlezen maar krijg geen foutmelding, gister nog nokkenas nagekeken en niets kunnen ontdekken, maar ik heb op verschillende alfa sites gezien dat dit een veel voorkomen probleem is. Slecht starten etc. Ja ik zal nog eens alle stekkers etc nakijken want zo is het echt klote, maar als hij rijdt dan rijdt een alfa fijn :!:
thnx
