MiaGiulia
Motorsteunen, verschil tussen 105 & AR75?
di apr 25, 2006 14:03
Hierbij even een vraag aan de kenners.
Ivm inbouw van een TS blok in een Super twijfel ik of de motorsteunen geheel vervangen dienen te worden of enkel en alleen het rubber. Dus combinatie steun AR75 gecombineerd met een nieuw rubber 105 serie steun.
Op zich zien de steunen van de 75 er anders uit als van de 105 serie. Dus wie weet welke motorsteunen er gebruikt moeten worden voor de inbouw van een TS in een 105.
Optie 1: de 105 steunen
Optie 2: de 75 steunen
Optie 3: combinatie van steunen 75 en rubber 105 (indien mogelijk)?
Alvast bedankt,
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
juultje
RE: Motorsteunen, verschil tussen 105 & AR75?
di apr 25, 2006 15:09
Motorsteunen zijn gewoon 1 geheel. Je kunt die van de 105 pakken voor de Giulia. 75 gaat niet werken. :wink:
Giulia2000TS
di apr 25, 2006 16:51
Optie 1 inderdaad. Wat mij wel opviel is dat ik verschillende hoogtes in mijn verzameling had. Ooit eens iets horen roepen over spider-rubbers?!?
Dirk - Giulia2000TS
jan
di apr 25, 2006 21:57
Heeft Giulia niet links en rechts verschillende rubbers qua hoogte?
Motor ligt toch enigszinds gekanteld.
thomfr
di apr 25, 2006 22:07
Hoi,
Als je de steunen van een Alfetta (en ik neem dus ook aan dat dit ook voor de 75 steunen geldt) neemt ligt het blok veel te laag (echt weinig grondspeling onder het carter).
Volgens mij werkt het alleen met (goede) 105 serie steunen.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Giulia2000TS
Re: RE: Motorsteunen, verschil tussen 105 & AR75?
wo apr 26, 2006 14:09
L + R zijn verschillend maar per kant had ik verschillende hoogtes......
Dirk - Giulia2000TS
