Lekke band, hoe betrouwbaar is de reparatie?
vr apr 21, 2006 16:20
Hoi,
Heb pas een lekke band gehad bij een ring TS. De band is nog niet op. Nu kan ik hem laten repareren. Ze vulkaniseren dan dacht ik een rubber prop in het gat. De vraag is alleen, hoe betrouwbaar is dit als ik straks weer op de N-ring ga rijden en de banden worden lekker warm. Ik heb zo m'n twijfels. Wil geen risico nemen. Maar 2 nieuwe pirellis 205/45/16 is ook een dure grap als het niet noodzakelijk is.
Gr,
elio
RE: Lekke band, hoe betrouwbaar is de reparatie?
vr apr 21, 2006 16:24
Normaal gezien is dat wel vrij betrouwbaar hoor, zo'n prop is duimspijkervormig en wordt langs binnen in het gat gedaan, de bandendruk zorgt ervoor dat de prop stevig op zijn plaats blijft
vr apr 21, 2006 16:54
Boven bepaalde snelheden worden deze proppen afgeraden.
Sterker, in Duitsland mag deze niet meer worden gebruitk, heb ik me laten vertellen.
In Nederland zou hoge snelheidsbanden een risico kunnen vormen met prop!
Theo Romeo
vr apr 21, 2006 18:26
Ik heb denk ik meer dan 20.000 km met zo'n prop in m'n band gereden en 2 circuitdagen gereden zonder enig probleem. Zou het zo weer doen...
Theo Romeo
diele
vr apr 21, 2006 19:33
Wij plakken ze altijd langs de binnekant.net ff iets veiliger. :D
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
vr apr 21, 2006 19:51
Dit is de enige juiste bandreparatieplug. Mits in het loopvlak ( een paar mm van de wang ) geen enkel probleem.
Voor meer info, klik.
vr apr 21, 2006 19:58
Mijn conclusie is dat repareren, mits deskundig toch wel verantwoord is. Mooi dat scheelt weer paar honderd euri's.
Nu nog ff bij een professionele bandenboer langs.
Gr,
za apr 22, 2006 14:43
Ik heb zelf ca. 3 weken geleden ook een prop in mijn band laten zetten! En die was nog vrij nieuw :!:
Merk er niets van ook niet bij 200 km/h.
Tis meer een aanbeveling van de garage of ze willen meer banden verkopen 8)
Remco S
Re: RE: Lekke band, hoe betrouwbaar is de reparatie?
za apr 22, 2006 15:12
dit is inderdaad de beste oplossing, geen kans dat de prop eruit wordt geduwd, en geen kans op vuil tussen de koordlagen.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
za apr 22, 2006 17:11
Dr wordt speciale vulcaniserend lijm voor gebruikt welke één geheel vormt met het rubber van de band.
Die prop krijg je echt nooit meer eruit!
Alfa-Corazon
ma apr 13, 2009 20:30
Deze link doet het helaas niet meer.
Ik heb hetzelfde probleem. Een bijna nieuwe Kuhmo Semislick met een korte schroef precies in een profielgleuf.
Toe ik de schroef eruit draaide begon de band te sissen, dus die zit er weer lekker diep in.
Wie kent er in de buurt van Amsterdam een goede prop plaatser.
De velg is van de SZ dus liever een hele goede (lees voorzichtig) dan een snelle.
ma apr 13, 2009 20:38
Nieuwe link. Bij de betere bandenspecialist kunnen ze een band repareren.
ma apr 13, 2009 21:36
Prop is geen probleem, mist ie er maar niet "blind"ingeragd wordt. Band eerst demonteren en dan is pas goed te beoordelen of een band "propwaardig"is. Als je vervolgens een parapluutje mointeerd welke ook nog eens aan de binnenzijde vulcaniseerd kun je met een gerust hard de ring op. :wink:
Herbieyy
di apr 14, 2009 20:33
Zoals al eerder aangekaart, de Paddestoeltjes gebruiken. Reparatie van binnenuit.....
Naar mijn weten was de "oude prop/sliert" zelfs niet meer toegestaan??
