alfa75henkie
hemeltje 75
do apr 20, 2006 18:25
Hallo, ik wil mn hemeltje vervangen voor een mooier exemplaar, maar weet iemand of je deze er zo uit kan halen en
uiteraard de nieuwe er weer in kan krijgen zonder een raam eruit te hoeven halen?
hopende op een eenvoudige oplossing,
Dottore M
RE: hemeltje 75
do apr 20, 2006 19:05
Er hoeft zeker geen raam uit, gewoon alles waar het hemeltje mee vast zit losschroeven dan wel trekken (spiegel)...
alfa75turbo
RE: hemeltje 75
do apr 20, 2006 21:47
Precies, de achteruitkijkspiegel zit met 2 balletjes en veren op zijn plek. Deze kan je er uit trekken (kost best wat kracht maar er kan in princiepe :oops: niets kapot.
Verder schroef je de handels los en aan dat plaatje bij het achterraam zit ook nog een paar schroeven.
Heb de hemel er via de achterdeur er uitgehaald en nieuwe geplaatst dus zonder rare fratsen. Met z'n 2en gaat ie beter overigens
Succes Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
alfa75henkie
RE: hemeltje 75
do apr 20, 2006 22:29
Dank jullie wel voor de tips.
Ga het zaterdag proberen, schijnt goed weer te worden.
Groeten
Gtvco
RE: hemeltje 75
do apr 20, 2006 23:03
Heb het een keer alleen gedaan heel goed te doen,suc6.Volg de aanwijzingen van Alfa75 turbo maar,een kind kan de was doen.
RE: hemeltje 75
do apr 20, 2006 23:24
Nog een tip: wip de spotjes in de voor- en middendakconsole eruit. Daaronder vind je M6 moertjes die los moeten. Anders komt het ook niet goed. En als alles eenmaal los is, eerst voorzichtig laten zakken en alle bedrading losmaken. Die zit met wat metalen klemmetjes die je terug kunt buigen aan het hemeltje vast. De schroeven zitten verder achter de spiegel zoals gezegd, achter de handgrepen/afdekkapjes boven de portieren, de geribbelde stripjes in de achterruitstijl en het stripje midden achteraan in de hemel. En de zonnekleppen natuurlijk :wink:
alfa75henkie
RE: hemeltje 75
do apr 20, 2006 23:58
Ik zit trouwens ook nog te twijfelen of ik de hele vloerbedekking ook overzet, zitten bij mijn 75america nl nogal wat
slijtplekken in. Heb al zitten kijken en moet volgens mij ook te doen zijn. stoelen en achterbank eruit middenconsole en
deurdorpels los dacht ik zo te zien.
Robert 75 V6
RE: hemeltje 75
vr apr 21, 2006 09:25
Hee Henk let er alleen ff op dat je GEEN HAAST hebt als je je hemeltje eruit haalt want dat zou schade kunnen betekenen aan de kunststof afdekkapjes, en dat is zonde. Bovendien hebben als ik het goed herrinner de boutjes waarmee je handgrepen vastzitten en die aan de achterkant hetzelfde schroeefdraad maar een andere lengte ( daar heb ik een keer een puntje mee in mijn dak gedraaid ](*,) )
oh ja en vet je spiegel ff in voordat je hem lostrekt met WD40 ofzo......
Succes man! een mooi schone- handen klusje met heel veel resultaat!!!
