@d
buigen remleidingen
wo apr 19, 2006 18:53
Hoi,
Ben bezig met een Bertone en ga hier ook de remleidingen van vervangen,nu heb ik al zo'n setje waar
alle leidingen inzitten welke nodig zouden zijn maar....kun je die leidingen gewoon met de hand
in model buigen of moet je daar bv een buigsetje voor hebben??
Gr Ad
RE: buigen remleidingen
wo apr 19, 2006 18:55
Daar is een speciale tang voor. Voor flauwe bochten kun je gewoon je handen gebruiken maar voor scherpe bochten moet je toch echt zo`n tang hebben, anders knijp je hem dicht.
wo apr 19, 2006 19:06
Met hulpstukken als rondhout of een buis zou het ook moeten lukken.
Als je een beetje voorzicht bent hoeft het echt geen probleem te zijn.
Heb zelf alle leidingen vernieuwd zonder speciaal gereedschap en met scherpe bochten (bv koppelingen naar hrc)
164 Q4
wo apr 19, 2006 22:03
Hangt ook een beetje van de kwaliteit (soort) van de leiding af. Ik had laatst leidingen die je met de hand nog aardig scherp kon buigen zonder knikken.
@d
wo apr 19, 2006 22:28
Zo'n tang.... gewoon te halen bij een automaterialen zaak neem ik aan.??
psillen
do apr 20, 2006 00:20
Ik heb ze voor de Alfetta Gt ook gewoon met de hand gebogen.
De leiding voor de koppelingscilinder was lastiger, vanwege de grotere diameter.
Alfetta Gt, 1975
Knopjes
Re: RE: buigen remleidingen
do apr 20, 2006 00:53
Zo'n tang.... gewoon te halen bij een automaterialen zaak neem ik aan.??[/quote]
Die dingen gebruiken ze ook wel voor verwarmingsbuizen wat ze in huizen aanleggen te buigen, dus ik zou eerder kijken bij de Gamma/Praxis/Doe Land en zo'n zaken.
bertonejaap
do apr 20, 2006 03:56
Maar die buigtangen voor de cv leidingen zijn wel groter dan die voor remleidingen. Toch maar gewoon naar de automaterialenzaak gaan, of je moet re remleidingen onder willen hebben met een doorsnede van 16 mm.
do apr 20, 2006 09:18
Ik neem aan dat Lasaulec deze tang wel kan leveren.
@d
do apr 20, 2006 18:05
Vandaag bij Lasaulec langs geweest maar die had ze dus niet .........
Als iemand weet waar ze wel te krijgen zijn graag.........
Ad
juultje
do apr 20, 2006 18:12
Ad bij APS
do apr 20, 2006 18:28
Heb je helemaal niet nodig :roll:
Maar ach als je geld wilt uitgeven :wink:
@d
do apr 20, 2006 18:33
Als je ze met de hand buigt,loop je dan niet het risico dat ze plat
worden, of knakken??
do apr 20, 2006 19:26
ciclista
do apr 20, 2006 19:31
Stalen of koperen leidingen maakt ook heel veel verschil, origineel is vaak staal, vervangen gaat meestal met koper. Koper lukt wel met de hand, staal veel moeilijker.
