KNIPPERRELAIS: 2 POOT VERVANGEN DOOR DRIE POOT
Geplaatst: wo apr 19, 2006 11:25
door Stuurwiel
IK HEB NOG EEN HELLA DRIEPOOT KNIPPERRELAIS LIGGEN. KAN IK DEZE OP EEN OF ANDERE MANIER GEBRUIKEN TER VERVANGING VAN EEN TWEEPOOT RELAIS IN MIJN GIULIA? ER ZIT HELAAS GEEN ELECTRISCH SCHEMA BIJ DIT RELAIS.
TRAIL AND ERROR HEEFT MIJ AL TEVEEL ZEKERINGEN GEKOST!
RE: KNIPPERRELAIS: 2 POOT VERVANGEN DOOR DRIE POOT
Geplaatst: wo apr 19, 2006 11:37
door Michel
Wat voor "driepoot" ?
Er zijn er met bv 49, 49a en X (of C bv). Deze hebben geen massa nodig, maar hebben een extra aansluiting voor controlelampje. Die aansluiting gebruik j-e dan bv niet.
Maar je kan ook een 49, 49a en 31 hebben. In dit geval moet je 31 aansluiten op de massa en 49 en 49a idem als je "tweepoots"
Geplaatst: wo apr 19, 2006 17:56
door Stuurwiel
prima het is inderdaad die met 49 , 49a en 31! bedankt. ik ga het proberen.
Geplaatst: wo apr 19, 2006 21:46
door Stuurwiel
Inderdaad, het werkt. Echter twee tot drie maal te snel. Misschien hier nog suggesties?
Geplaatst: wo apr 19, 2006 21:58
door Michel
knipperfrequentie is afhankelijk van het aantal verbruikers....experimenteren met weerstand(en) ?
