piepende - krakende geluid, voor rechter wiel
Geplaatst: ma apr 17, 2006 21:41
door admir000
Beste mensen,
Ik heb een;
Alfa 156 1.8, bj.1998
Sinds paar manden hoor ik piepende/krakende geluid bij mijn voor rechter wiel. Het gebeurt bij het langzaam rijden over hobels, dremples, kinderkoppen.
Ook als ik stil sta en heel ruistig beweeg met de stuur hoor ik het.
Ik heb meerdere maalen alles gespoten met verschelende olie spuit buizen:
Schokdemper, veer, draagarmen onder-boven, kogels, maar de probleem blijft en ik word er gek van.
Ik ben ook bij paar automontuurs geweest en ik hoorde verschelende dingen zo als, het komt door de onderste draagarm, fuse kogel heeft beetje speeling of het is veer bij de schokdemper, of het is schokdemper dat verrot is van binnen en nu geluid maakt.
Ja, ik weet ook wel dat als ik alles vervang bij de rechter wiel, wat te vervangen is, probleem waarschijnelijk opgelost zou zijn.
Helaas heb ik geen geld voor deze duure actie. Onderste draag arm aleen kost rond 90 Eur. Kan iemand mij mischien vertellen of er bekende probleem is bij de Alfa 156 1.8 sedan.
Weet mischien iemand ook waar je goedkoop onderdelen kan aanschaffen?
Ik ben een echte newbe, dus elke hint wordt op prijs gesteld.
RE: piepende - krakende geluid, voor rechter wiel
Geplaatst: ma apr 17, 2006 22:02
door @lfa@lgra
Hoi;
Welkom hier. Het probleem dat jij schetst is een typisch 156 probleem, althans die hebben relatief veel last van dat gekraak. Enige, afdoende, optie is het vervangen van een van de draagarmen. Er moet dus even worden vastgesteld of het om de bovenste of de onderste draagarm gaat. :wink:
Voor reparatie zou ik alleen nieuwe onderdelen nemen, waar verschillende leveranciers voor zijn. ( Zie onder andere het Klaverblaadje) De prijzen zullen echter bij nieuwe onderdelen niet veel onderling verschillen.
Geplaatst: wo apr 19, 2006 12:51
door admir000
@lfa@lgra, bedankt voor je tip. Ik heb auto naar de garage gebracht om vast te stellen om welke draag arm het gaat.
Ik hoor het vanmiddag, wat het is.
door mafkees
meestal de bovenste bij een 156.....
Geplaatst: wo apr 19, 2006 13:24
door admir000
Ik hoop het. Die zijn iets goedkoper dan onderste draagarmen.
Maar weet iemand als je een, bovenste of onderste, arm vervangt aan bv. rechter kant of je hetzelfde moet doen aan de linker kant?
Na het vervangen van armen of 1 van de armen, moet je dan je wielen laten balanceren?
Alvast bedankt/
Geplaatst: wo apr 19, 2006 17:52
door admir000
Beste mensen, probleem zat inderdaad bij de draagarmen.
Bij de onderste draagarm, bij kogel, zit zo een rubbertje, die was open geschuurd. Warschijnelijk is olie/vet der uit gegaan en waater naar binnen gegaan.
Dus bij de onderste draagarm hebben ze olie/ingespoten in de rubbertje en bij de bovenste draag arm, voor de zekerheid, ff los gehald en ook met olie/vet ingesmeert. Ook bij de kogel, he.
Bedankt voor de tips, jongens.
Re: RE: piepende - krakende geluid, voor rechter wiel
Geplaatst: wo apr 19, 2006 18:53
door KAS
Met een beetje mazzel blijft het geluid een week weg. :wink:
Geplaatst: do apr 20, 2006 07:35
door admir000
Jah, ik denk dat je gelijk hebt. Het maakt nog steeds beetje geluid, maar geluid is wel weg voor zo 90%.
Nu weet ik wel tenminste waar aan het light. :wink:
