gtv6power
zwaar ronddraaiend wiel
za apr 15, 2006 19:47
Mijn linkerachterwiel draait zeer stroef rond t.o.v. de andere 3. Na alles ontlucht te hebben is dit nog steeds.
Wat zou er vast zitten of blokeren? Mss een verstopping ergens?
greetz
RE: zwaar ronddraaiend wiel
za apr 15, 2006 19:54
wiellager? remblokken niet goed afgesteld?
Re: RE: zwaar ronddraaiend wiel
za apr 15, 2006 22:28
en: remblokken vast in de klauw, zuigers vast, handrem foutief afgesteld... :wink:
za apr 15, 2006 22:57
idd :wink: ik had beter kunnen schrijven: " Remmerij?? " :wink:
Laatst gewijzigd door ravado op zo apr 16, 2006 10:22, 1 keer totaal gewijzigd.
zo apr 16, 2006 09:53
Gaat dit over een GTV6? Dan zit het probleem idd in het vastzitten van de blokjes in de remtang. Wanneer zijn die er voor het laatst uit geweest? Of heb je ze pas vervangen en staan ze niet goed afgesteld.
gtv6power
zo apr 16, 2006 14:25
Het gaat idd over een gtv6. Wat maakt u zo zeker dat het de remblokjes zijn, die vastzitten. Wat moet ik nu juist doen?
vrolijk pasen iedereen trouwens :D
greetz
zo apr 16, 2006 17:10
losmaken/loshalen.....
gtv6power
zo apr 16, 2006 20:42
Valt het mee de klauw te demonteren? Er zit toch een vaste remleiding aan verbonden?
zo apr 16, 2006 21:04
gebruik anders ff de zoek optie hier op t forum. Er is al heel veel geantwoord en besporken omtrent de achterremmen van een 116 serie m.i.
suc6 :wink:
gtv6power
zo apr 16, 2006 21:11
Dank je. Maar ik moet echter alleen weten of de klauw er makkelijk afgaat? Moet ik enkel de 2 bouten die aan de bak bevestigd zijn en de leiding losschroeven? Of vergeet ik nog iets?
zo apr 16, 2006 21:14
nou ga ik toch antwoorden wat al beschreven staat :wink:
idd die 2 moeren van je remklauw moeten los en de leiding moet ook los maar je kan ook alleen de blokken proberen naar buiten te stellen zodat e.e.a. weer gangbaar wordt. Overigens haal je de klauw er niet af zonder de steekassen te demonteren etc ......
gtv6power
zo apr 16, 2006 21:16
Ja maar als ik deze blokken naar buiten stel en ik rem daarna zit ik toch met hetzelfde probleem.
Wrm moet de hele steekas er mee uit?
zo apr 16, 2006 21:18
als je de blokken naar buiten stelt dan kan je toch merken of het wiel nog steeds zwaar loopt????
steekas moet weg omdat je anders de schijf niet kan laten zakken en daardoor niet bij de moeren van de remklauw kan komen.
gtv6power
zo apr 16, 2006 21:19
Waar kan ik men remblokken juist afstellen? Krijg de schroef niet gevonden
zo apr 16, 2006 21:22
zijkant vd remklauw: moer met daarin inbus is voor het buitenste remblok
boven op de remklauw aan de bakkant: een schroef sleutel 7 voor het binnenste remblok...
