Emilio
Marco Bakker deel 2
zo apr 09, 2006 17:25
Goed, ik ben er nu achter dat de gasklepsensor zorgt voor het Marco Bakker effect bij mijn 164.
Dacht eerst dat het in de bekabeling zat. Maar nadat ik het kabeltje naar de gasklepsensor heb verlegd en er voor heb gezorgd dat die niet meer strak staat treed het nog steeds op.
Ik wil dus die sensor vervangen, of nog beter, schoonmaken.
Kan ik deze er gewoon vanaf schroeven en met electronic spray cleanen? Of meteen de vuilnisbak in kwakken en er een nieuwe opzetten.
Een nieuwe, moet die nog ingeleerd worden? en hoe gaat dat dan?
Kortom: een cursus sensor vervangen is op zijn plaats.
(overigs wil ik hetzelfde doen met de tempsensor op de termostaat)
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
RE: Marco Bakker deel 2
zo apr 09, 2006 20:58
Gewoon vervangen, zijn volgens mij niet zo heel erg duur. Schoonmaken is niet beter maar mogelijk wel een tijdelijke oplossing...
temp.sensor zelfde verhaal....
Emilio
zo apr 09, 2006 21:05
Het is nog heel erg rijdbaar dus dan kies ik er liever voor om ze beide te vervangen.
Ik zal ze deze week even bestellen bij de autoonderdelenhandel (reclame: Bij Harry Banis in Huizen en Almere word ik altijd aardig, met geduld en effectief geholpen) (dit hebben ze daar wel verdiend na al die onmogelijke vragen van me)
En dan gewoon er af schroefen en er weer op schroeven. Verder niks?
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
zo apr 09, 2006 21:08
yep, plug en play....
ma apr 10, 2006 13:37
Was het maar waar he? :wink:
Pietro Originale
Re: RE: Marco Bakker deel 2
ma apr 10, 2006 13:42
Plug and pray ;)
Eat My Rust Racing
ma apr 10, 2006 14:04
Plug and pray ;)
:blue_lol:
Emilio
wo apr 12, 2006 20:06
Ik ben nu een aantal dagen verder,
Afgelopen zondag heb er voor gezorgd dat de bekabeling naar de sensors wat minder strak gespannen zijn.
Sindsdien is het niet meer voorgekomen. (kabel liep onder de gaskabel door ipv er overheen) Het me dus wel duidelijk geworden dat ik binnenkort toch naar de bekabeling en verbindingen naar de connectors moet gaan kijken. Weet iemand of je deze connectors zelf opnieuw aan een kabel kan zetten?
Blijft een vaag topic...
Emilio
1997 GTV 3.0 24V
do apr 13, 2006 00:01
Heb je al een nwe gasklepsensor gemonteerd dan?????
