robvis
armpjes stabi stang
za apr 08, 2006 21:46
Vraagje,
Ik had via internet voor mijn gtv6 twee nieuwe armpjes besteld die de stabi stang verbinden met de onderste draagarm, nu blijkt dat ze een stukje korter zijn dan de orginele.
Ik ga er van uit dat ze niet passen, Heeft iemand nog een dikkere stabi stang over, momenteel is de mijne 20mm?
Gr. Rob
RE: armpjes stabi stang
zo apr 09, 2006 01:08
a) past natuurlijk wel.
b) nee, ik heb geen dikkere stabi voor je.
c) wat heeft die vraag met het eerste verhaal te maken. :o
d) Waarom heb je die nieuw gekocht?? Die gaan toch niet stuk. :?
zo apr 09, 2006 11:02
Wellicht dat ie nieuwe heeft gekocht omdat de rubbers er dan al in zitten!
Toch zijn de armpjes ook zonder rubber nieuw te krijgen alhoewel dat weer geen zin heeft :?
Als de armen korter zijn staan ze strakjes wel onder hoek na montage!
Vraag is maakt dit dan weer iets uit voor de reactie van de stabilisatorstang?
Maurizio
Re: RE: armpjes stabi stang
zo apr 09, 2006 11:13
verschil is verwaarloosbaar
robvis
zo apr 09, 2006 11:16
Ik had een nieuwe gekocht om dat mijn rubbers er half uit lagen, en ze zagen er zo vies uit dus ik dacht vervangen maar.
Maar ik had geen idee dat er verschillen waren in de lengte van die armpjes.
zo apr 09, 2006 12:42
Ik heb overigens nog wel een 75 V6 stabi liggen, die is 24 mm dik. De 'armpjes' zijn wel aan een vers rubbertje toe.
robvis
zo apr 09, 2006 13:37
Ik hou het ff ingedachten bedankt in ieder geval, Ik ben nog even bezig om de iets kleinere armpjes te bevestigen (2cm)
Omdat het alweer zo´n twee weken geleden is dat ik de boel heb gedemonteerd ben ik vergeten hoe de armpjes erop moeten :oops: :oops:
Ik ben geen goede tekening tegen gekomen, ze lopen iets schuin en mijn vraag is over zeg maar iets schuin naar achter of naar voor op de onderste darrgarm moeten staan :?: :?:
zo apr 09, 2006 14:10
Bij mijn alfetta zitten ze er bijna loodrecht op!
Succes :wink:
robvis
zo apr 09, 2006 14:32
Dat ziet er allemaal mooi uit zeg!!
Ik heb nu door dat de armpjes die ik heb opgestuurd gekregen gewoon niet de goede zijn ze staan veel scuiner en ze zijn korter!
Ik ga maar even een oproepje doen voor een armpje van een gtv6 van ongeveer 14 cm lang.
bedankt voor de foto.
Gr. Rob
