robvis
stabilisatorstang gtv6
za apr 01, 2006 17:33
Ik ben bezig met het vervangen van de rubbers van de trekstang,en ook gelijk de onderste fuseehoes vervangen.
Nu heb ik ook de stabilisatorstang los en zag dat de rubbers die in die kleine armpjes zitten kapot waren,dus ook vervangen maar.
De diameter van de stab. stang is 20 mm
Zijn er nog tips ter verbetering van het weggedrag bv speciale rubbers of dikkere stab.stang??
Ik zag ook dat mijn stab. stang aan de voorkant op twee punten vastzit, is dit gebruikelijk want ik zag in het midden ook een soort van bevestings plek voor een klem tbv de stabilisator??
Gr. Rob
RE: stabilisatorstang gtv6
za apr 01, 2006 19:44
De plek in het midden zal waarschijnlijk die van het "sleepoog" zijn.
De stabi. zit normaal gesproken met 2 klemmen aan de carr. vast, althans bij een GTV 2.0.
Vervangende rubbers eventueel van powerplex.
:arrow: http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=9585
Meer dan voldoende info te vinden :wink:
Maurizio
za apr 01, 2006 21:08
za apr 01, 2006 21:15
en hier
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=11005
Niet zo bescheiden Maurizio.. je stabi's zijn gewoon GOED!
robvis
zo apr 02, 2006 14:06
Nog ff één vraagje wat betreft de stab. stang hoe krijg je die armpjes los die aan de de beide uit einden zitten :oops:
zo apr 02, 2006 21:21
Bij de 75 (is geloof ik hetzelfde) kun je de armpjes met enig gepast geweld van de draagarm verwijderen. Het armpje zit met een rubber en een busje op de draagarm. Bij mij ging het 3 van de 4 keer redelijk vloeiend, en 1 keer heb ik flink met het bandijzer moeten werken.
Als je dan toch bezig bent, zorg voor een dikkere stabi, 20 mm is wel erg weinig (75 V6 heeft standaard al 24 en zelfs dat is nada met dat zware blok erbovenop en die gekke bumper eraan).
Maurizio
Re: RE: stabilisatorstang gtv6
zo apr 02, 2006 21:54
:oops: dat mogen de mensen zelf ondervinden en beoordelen.
Ik weet het, ben niet commercieel genoeg geboren :lol:
De twee buitenste klemmen doen het werk. Ik weet even niet meer hoe het precies bij een gtv zit, maar zal vergelijkbaar zijn als bij de 75's. In het midden zit nog een punt, maar dat dient als kriksteun.
