Hoi allen , vanmiddag is de gtv6 geaapeekaat>yes! Na thuiskomst direct die standaard velgen eraf en de Azevs er weer onder.
Met de krik in het midden onder de Dion as wielen gewisseld achter. Kon toen het wiel gewoon met de hand verdraaien (bij het aantrekken van de wielmoeren met de wielen los van de grond) Heb vanavond nog een stukje gestuurd en hoe verder ik reed hoe zwaarder de remmen aan gingen lopen (warmte ontwikkeling?) . Nu heb ik het gevoel dat bij remmen de auto normaal wordt afgeremd maar dat bij 'rem los' de achterkant blijft hangen > maw blijft remmen?
Zou het kunnen dat dat rubber slangetje achter op de bak inwendig lekt oid?
Jullie idee?
Grtz, fRank
