Paliri
vervangen carterpakking Bertone
vr feb 04, 2005 19:12
is dit goed zelf te doen ?
als ik het uit besteed hoeveel uur werk circa ?
Brera
duke
RE: vervangen carterpakking Bertone
vr feb 04, 2005 19:15
Dit is heel makkelijk zelf te doen. Je bent wel even bezig om alle boutjes te demonteren. Als je de carterpan eraf hebt, heb je ook de kans om alle vuiligheid die zich gedurende 30 jaar heeft opgestapeld in de carterpan eruit te halen. Gebruik bij montage misschien een klein beetje vloeibare pakking.
Paliri
vr feb 04, 2005 19:23
hij lekt een beetje bij de pakking nabij de onderzijde van de oliepijlstok, dit is toch de carterpanpakking of is dit een andere pakking ?
Brera
duke
vr feb 04, 2005 19:24
Dat is de carterpanpakking ja
Paliri
Re: RE: vervangen carterpakking Bertone
vr feb 04, 2005 19:27
welke pakking is het dan van het dekseltje met de olievulstop ? want die bedoel ik niet
Brera
Dottore M
vr feb 04, 2005 19:30
Haha deze discussie had ik ook met Floor toen ik een 105 carter van hem wilde kopen..
een nieuw topic gestart dus...
duke
vr feb 04, 2005 19:34
Ik bedoel dus de pakking van het carterdeksel met de oliestop.
Als je spreekt over het carter in zijn geheel dan veronderstel ik dat dit het gedeelte is waarin alle olie terecht komt. Die pakking van het hele carter zit dus iets hoger (daar waar het onderste gedeelte van de motor breed uitloopt).
Paliri
vr feb 04, 2005 19:36
Ja die pakking bedoel ik. ook nog goed zelf te doen ?
Brera
duke
vr feb 04, 2005 19:45
helaas geen ervaring mee. Ik had het dus over de onderste pakking.
kroehlur
vr feb 04, 2005 19:50
Makkelijk te doen zelfs.
.....als je motor naast de auto ligt. Het is namelijk niet zo makkelijk de hele carterpan eraf te krijgen met de motor in situ. Het kan, maar sommige van de bouten zijn nauwelijks toegankelijk voor mensen uit de westerse wereld en als ze een keer los zijn is het effe duwen en trekken om de carterpan er onderuit te krijgen omdat hij heel graag op de oliepomp wil blijven hangen. Als je dan een keer alles los heb zit je verder met het probleem dat de aansluitvlakken van de onderblok en de carterpan helemaal schoon moeten zijn want anders word de boel nooit dicht en darnaa moet je natuurlijk de nieuwe pakking op zijn plek krijgen en houden zonder dat ie wegglijdt of ergens een bocht slaat of weet ik het veel.
Dus, alles met allen gewoon goed te doen. 8)
Paliri
vr feb 04, 2005 19:56
dan maar wat vaker olie bijvullen.....
Brera
