pjcmv
koplampringen en grill 1750 gtv
do feb 03, 2005 21:34
Hallo,
Mijn 1750 Bertone coupé uit 1971 heeft nog de grill van een 2000 (of 1300?) grill. Inmiddels heb ik de stukken van een originele grill compleet. Alleen ontbreken nog twee plastic stukjes tussen de koplampen. Één plastic stukje heb ik wel en deze past eigenlijk niet. Komt dit misschien doordat de maten van de koplampringen van de 1750 en 2000 verschillen? Of zijn die ringen uitwisselbaar?
Dank!
Patrick
cor
RE: koplampringen en grill 1750 gtv
do feb 03, 2005 23:24
Hoi Patrick, de koplampringen zijn volgens mij voor jouw 1750 en een 2000 GTV gelijk. Je zou misschien dat plastic stukje kunnen monteren met de ringen er af. Soms kun je die ijzeren schroefplaatjes, waar je ze in vastschroeft, iets heen en weer schuiven op de rand van de carrosserie. Ook de ringen hebben soms wat speling...
Misschien een stukje op z.n kop geprobeerd?? :wink:
De stukjes tussen de koplampen van een 2000 zijn niet gelijk qua model, die kunnen maar op een manier gemonteerd worden.
Wilbert ARparts
vr feb 04, 2005 10:50
Patrick, de koplampringen zijn gelijk dus die zouden moeten passen.
Heb je ook de rubbers onder de ringen weer gemonteerd?
Die plastic grille-stukjes zijn links en rechts verschillend dus ze kunnen inderdaad makkelijk verwisseld worden.
Ik heb evt. nog een setje nieuwe voor je indien nodig.
Wilbert AR Parts
duke
vr feb 04, 2005 11:13
Ook zijn de ringen van de binnenste koplampen verschillend in hoogte. Die van een 1750 zijn hoger dan van een 2000. Ikzelf heb het hoge model en had graag de lagere versie gehad (dus van een 2000). Dus als iemand wil ruilen of ze nog heeft liggen...
cor
vr feb 04, 2005 18:14
Dan moeten die hogere ringen van een 1750 1e serie zijn, denk ik :? :?
duke
Re: RE: koplampringen en grill 1750 gtv
vr feb 04, 2005 19:20
Zou heel goed kunnen. Ik heb een 2liter grill en had daarom ook voor de binnenste koplampen 2 ringen gehad van een 2 liter.
pjcmv
RE: koplampringen en grill 1750 gtv (nu: Het Hart!)
di apr 12, 2005 19:17
Nog een vraagje, nu betreffende het hart van de grill: hoe zit die bovenkant eigenlijk vast? De onderkant is geklemd, zo te zien. Ik neem aan dat de bovenkant met een lange schoef ergens aan bevestigd moet worden maar waar en hoe :blue_confused:
roel
zo apr 24, 2005 20:09
Achter het Alfa logo zit een bout die in een omgezette bevestigingsstrip (met draadgat) geschroefd zit.
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
sjoerdb
zo apr 24, 2005 22:17
ik heb een laag model ring liggen voor een groot type koplamp, mag je voor 5 euro kopen van me! bleek niet de goeie te zijn voor de 1750 dus helaas voor mij.
een berlina is de limo van de 70tiger jaren!
