Sergio
Graag deskundige opinie over deze lagerschalen
ma mar 20, 2006 21:34
Ik ben de motor van mijn 33 33 Q4 volledig aan het demonteren om hem te reviseren. Nu heb ik de eerste zuiger gedemonteerd en de lagerschalen van de drijfstang zijn nu zichtbaar.
Graag hoor ik een deskundige mening over de lagerschalen, ik heb hier zelf totaal geen ervaring mee.
De eerste foto toon een schaal waar een doffe plek op te zien is, het lijkt haast alsof er een soort van coating verdwenen is? Correct? En betekent dit vervanging van de lagerschaal?
De 2e foto toont dezelfde schaal, maar onder een ander hoek. Er zijn twee groefjes zichtbaar, deze correspondern met de diameter van een oliekanaal in de krukas. Hoort dit?
Foto I:
Foto II:
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Dottore M
RE: Graag deskundige opinie over deze lagerschalen
ma mar 20, 2006 21:42
Lijkt mij niets ernstigs, hier een fotootje van wat ik een keer aantrof;
Toen was het goed prijs bij Mannessen ... :roll:
NATUURLIJK ga je er nieuwe schalen in monteren ! Daarom haal je het blok toch uit elkaar ?
Mobster
ma mar 20, 2006 22:09
Indien je geen oneffenheden voelt, dan zijn ze nog ok, die doffe plek duid wel op een beetje slijtage?
Misshien goed om de de drijfstangen voor demontage op speling controleren, duwen en trekken met de hand, ev met plastiekdinges meten.
... lagerschalen kosten niet zo veel en je krijgt er spijt van als je je blok reviseert en geen nieuwe schalen plaatst. p.s.
Zie je nog kleurtjes op je drijfstangen, dit geeft namelijk de tolerantieklasse van de drijfstang en dus ook van lagerschalen aan.
succes
Sergio
ma mar 20, 2006 22:14
@ Maarten: thx.
@ Mobster: wat bedoel je met kleurtjes? Met verf op de drijfstangen aangebracht? Dan zal ik eens kijken
En uiteraard neem ik jullie advues over, ik zal nieuwe lagerschalen bestellen.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
ma mar 20, 2006 22:51
Dus laat niet de schalen zien die je weg gooid...
Maar de krukas en zijn tappen ;)
FOTOOOOOS! 8)
Mobster
di mar 21, 2006 07:43
Ja Sergio, normaal moeten er met kleurtjes op die drijfstangen staan.
In het technische boekje staat de tolerantieklasse daarvan.
Sergio
di mar 21, 2006 08:04
Interessant. Welk technisch boekje bedoel je?
Het werkplaatshandboek?
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Mobster
di mar 21, 2006 09:38
Ja, werkplaatshandboek of de vraagbaak.
Ik kan je daar wel een scan van bezorgen hoor.
wo mar 22, 2006 18:31
beoordeel je krukas! Die lagers zien er normaal versleten uit, niets ernstigs. Maar die ge je toch vernieuwen. :wink: maar is je krukas okay?
Foto!!!!!!!!!!!!! :wink:
Re: RE: Graag deskundige opinie over deze lagerschalen
wo mar 22, 2006 20:34
en dat zegt dan iets over????
Sergio
wo mar 22, 2006 22:06
Alles op het gemakkie:). Binnenkort zal ik de rest loshalen en een foto van de krukas maken, komt er aan.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Mobster
wo mar 22, 2006 22:26
master dré,
de kleur op de drijfstang is bepalend voor de van boring van je drijfstang/buitenste lagerschaaldiameter, kleurtjes op krukas voor de krukasmaat resp. drijfstang/binnenste lagerschaal. De combinatie geeft de juiste kleurcode voor je lagerschaal, was bij mijn MB toch zo.
EDIT: Daarnet om zeker te zijn gekeken naar mijn 1.7 8V blok van mijn sloop 33 en ik zie een rood kleurtje op de zijkant van de lagerschaal dus dat zal wel de lagerschaaldikte aangeven, op de drijfstang zal voor wat anders zijn.
Sergio, zie jij nog kleurmarkeringen op je lagerschalen?
